otto Опубликовано 27 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 27 Мая 2009 Объект: стандартная крыша самой что ни есть стандартной девятиэтажки. Хотелось бы конечно повесить у окна, но глядеть на все спутники не смогу. Значит будет устанавливаться на общей крышЕ. Но есть ли какие нибудь хитрые или не очень способы защиты от безвозмездного и безвозвратного перехода моего честно нажитого мотоподвеса в собственность других подозрительных субъектов? 1) Подойдет ли тупо прихватыватить точечной сваркой кемпи ? 2) Обмотать места крепления трубы и мотоподвеса х/б материалом, пропитанной эпоксидкой и затем навертно затянуть все крепления. 3) Либо тупо не заморачиваться на эту тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семэн из Хайфы Опубликовано 27 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 27 Мая 2009 Объект: стандартная крыша самой что ни есть стандартной девятиэтажки. Хотелось бы конечно повесить у окна, но глядеть на все спутники не смогу. Значит будет устанавливаться на общей крышЕ. Но есть ли какие нибудь хитрые или не очень способы защиты от безвозмездного и безвозвратного перехода моего честно нажитого мотоподвеса в собственность других подозрительных субъектов? 1) Подойдет ли тупо прихватыватить точечной сваркой кемпи ? 2) Обмотать места крепления трубы и мотоподвеса х/б материалом, пропитанной эпоксидкой и затем навертно затянуть все крепления. 3) Либо тупо не заморачиваться на эту тему. Третий пункт самый верный.Как повезет! Риск есть во всем. Ведь эти козлы, не украдут, так сломают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shama Опубликовано 27 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 27 Мая 2009 Можешь спаять незатейливую схему сигнализации на всего лишь одном транзисторе и подвести к тарелке датчик от обыкновнной стационарной совковой сиги. Провода подвода желательно тонкие - типа "лапша". У самого стоит такая приблуда аж на 2 тарелках 1,80 и 1.3(Fortecstar). Поставил после того, как спи*дили тарелку 1.1м, кстати не тоолько у меня но и у соседей. В общей сложности с пятиподъездной 5-ти этажки за ночь снесли все тарелки 1.1м - около 12шт. Помоему именно потому, что их легко в стопку сложить и спустить. Транзистор работает в ключевом режиме, в нормальном состоянии все датчики замкнуты. Как только вор начнет ковырять , либо сорвет лапшу, или открутит зеркало и повернет его на 45-50гр, срабатывает датчик - на разрыв контактов. Дома стоит обыкновенный китайский звонок за 3$. Думаю это лучшее решение. Раньше тоже оровали, все выходы судорожно закрывали, но это мало помогало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0ndas Опубликовано 27 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 27 Мая 2009 Shama выложи подробную схему, у нас на крыше 10 антенн предложу соседам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семэн из Хайфы Опубликовано 27 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 27 Мая 2009 Как я понял, Shama предлагает систему на обычных концевиках, хочешь что-то серьезное, http://radionet.com.ru/shem/shem884.html , работает прекрасно, в качестве электрода используется само зеркало, причем зеркала всех антенн, соединение зеркал с устройством, по экранирующей оплетке кабеля, ни каких лишних проводов, корпус дисека должен иметь контакт со станиной антенны. С** крепим к батарее отопления или к водопроводу. P.S. На кошек не реагирует, мала масса, но а собаки и медведи по крышам не ходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
otto Опубликовано 29 Мая 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 Мая 2009 Разговаривал с Абдувахид ака на эту тему. Он сказал "ЗАБИТЬ" Причем двумя способами: 1) Просто забить и не думать о плохом. 2) Забить крепления антенны рядом с собственным окошком, при условиии приемлемой видимости тр*цензура*емых спутников, либо вынести монтажную платформу на достаточную длину от окна. А насчет сигналки - тоже рульная тема. А еще видал в интернете вариант с видеоглазком на вершина тарели, фиксирующий и записывающий "левые" движения на крыше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0ndas Опубликовано 29 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 29 Мая 2009 как то ставил менту антенну, я предложил ему рядом с антенной положить ментовскую фуражку я прикололся а он на самом деле фуру положил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
