Как прямофокусную настроить 13' на Hotbird
Вот уже целую неделю не могу настроить на прямофокусную Hotbird. Помогите с чего начать.
Имеются Topfield, Humax Vox, конвертоа Evrosat двух выходней, антенна (фото в приложении). Подскажите с каким тюнером лючьше настоить? Какое растояние от центра антенны должно быть до конвертора? Раньше С конвертор стоял, соответвенно поменял но есть сомнения в неправильной установке.
  • Ответы 43
Умид биринчидан расмга караганда антеннангиз кийшайганга ухшаяпди,тугрилаб олинг.Кейин головкаям треугольникда кийшик турибди,антеннанинг оркасига утиб каранг головка уртадан тугри куриниб турсин.Тюнер кайси булиши фарки йук.Балким олдин ку головкада бошка спутникни настройка килиб олганингиз осон булар,умуман головка ишлаётганини билиш учун
Действительно во первых нужно выровнить
плоскость зеркала.
За тем вычислить ,замерив глубину и диаметр,
фокусное расстояние .
И конечно желательно для начала установить
головку прямофокусную.
По топфиелду можно найти спутник ,а далее лучше
Хумаксом достраивать.
Нижний лепесток действительно чуть кривой, но в любом случае должен же быть хоть какой то сигнал. Если установить головку на прямовокусную (5150мгц) то на какой спутник лучьше пытаться настроить? Единственное что небо ограниченно с 3-50 градусами. При наведении в сторону 40 гр. и 13 гр то уровень сильно выскакиет, но нет сигнала. Подскжите на какой лучьше пробовать настроить? Если пробовать на С конверторе то на каком спутнике и транспордере пробовать? Нужно ли ставить второпластовую платину во внутрь конвертора.
Центр Hotbird(13), сбоку Sirius(5)
Если знаешь как настроить на прямовокусную антенну сообщи? Нужно ли сперва настроить на С а потом на Ку?
Проверить и восстановить нормальную геометрию антенны возможно самому используя прилагаемую програмку. Найти азимут Хотберда и угол деклинации тоже не составит труда если будете использовать утилу Фаст Сатфайндер (изза размера не могу пришить сюда, но есть в файлообменнике).
satfocus.zip
Баха спасибо завтра попробую! Как я понял это растояние измеряеться со дна до самого начало конвертоа в фокусе, не так ли? Но всетаки как лучьше найти спутник установив С конвертор или можно всетаки пробовать на Ку?
Optimus Можете подробно написать как вы хотите это сделать??? Как это на 13градусе С диапазон? Может подскажите частоты, пригодятся.
Для начала надо определиться с настройкой универсальной головки, которая устанавливается в центр фокуса прямофокусной антенны с помощью специального держателя.Лучше всего это сделать на 90-м градусе. Наверняка ты можешь настроиться низкой головкой на Ямал. Затем меняешь С головку на Ку, только при этом используешь специальный для этого держатель. Ни в коем случае не ставишь пластину. Произведи настройку на 90-м градусе в Ку диапазоне по любому из транспондеров, к примеру 11092 V 26470. Вставив в универсальную головку алюминевую трубку от раскладушки, об этом много писалось, можно добиться большего сигнала. Затем введи частоту 11604 H 27500 5/6 , поменяй поляризацию головки, повернув её на 90 градусов и разверни тарелку примерно на 90 градусов направо, опуская наклон тарелки. Учти, что при этом ты можешь случайно попасть на 26 градус. Там на этой частоте тоже появится сигнал. Только на 13 градусе будут немцы, а там арабы. Так можно примерно, научится работать с прямофокусной тарелкой, в которой стоит универсалка. Конечно для опытного настройщика эта процедура лишняя, но ведь надо понять, в чём отличие в настройке офсетной антенны от прямофокусной. Самое главное, надо учитывать, что парусность прямофокусной антенны очень велика, поэтому особое внимание необходимо уделить креплению антенны. В конце настройки надо сделать поправку поляризации.
