если можно то обьясните как подключить пр протоколу 1.1, в настройках топика в установках есть функция дисек 1.1 а вот как подключить не знаю заранее спасибо
1) Запоминаем или записываем на бумажку какая головка
подключена к какому порту 8Х1 дисека
2) Заходим в меню затем LNB seting выбираем спутник
выстовляем протокот 1.1 ниже появляется где можно
выбрать порт только там в место цыфр буквы вот в целом
все зависит от того в какой вход порта подключен каждый
конвертер.
3) В добавок вы можете увидеть ниже по шкале
если вы правильно выстовили порт.
  • Ответы 20
на топик 4000 этот дисек 8х1 кто нибудь устанавливал. Так мне брать его или нет. просто хочу точно узнать чтобы зря не брать
Лучше купите один дисек по протоколу 1.1 и два по протоколу 1.0 или 2.0. :021:
Желаю удачи!
Вот такая проблема возникла... подключил дисек 8х1 к к одному ресиверу по такой схеме .... все заработало но через некоторое время появился глюк то есть не стали показывать каналы с вертикальной поляризацией...но опять же через некоторое время все опять показывает нормально ....и так повторяется много раз....может кто из Уважаемых подскажет в чем причина..или имеются ли другие схемы подключения?
1 может неправильно подсоединил...
2 может из-за второго тюнера когда он включается....
сплитеры с двумя выходами--2 шт, дисеки с четырмя выходами обычные 2,0 ---2 шт, дисек 8х1 Space -1 шт, два ресивера топфилды 4000фи
Если на два ресивера без мультисвитча не обойти. А ваша схема неправильная. :019:
Уважаемый raim не подсказали ли вы бы как надо подключить правильною чтоб не применять мултисвищи так как у нас их непродают (искал в магазинах и на рынках) заранее спасибо
Там где стоят сплитеры
нужно поставить Твин головки.
На 90ку и 40ку нужно вставит головки с двойними выходами.
75ку соедините с четвертым входом дисека 2.0.
К входу 1 дисека 8.1 добавить еще одну 2.0 и к нему соедините один выход
из 90ку и один из 40ку. Удачи Вам!
Можете такой вариант зделать
  • 5 месяцев спустя...
Ребята подскажите.
Есть 2-а DiSEqC 2.0 на 4-е выхода, какие надо докупить DiSEqC , чтобы смотреть 8 спутников (1 вариант) , 12 спутников (2 вариант) и 16спутников (3 вариант).
Дополняю свою группировку http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=3...iew=getlastpost
Заранее благодарен!
