ovann Опубликовано 16 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 16 Июля 2010 Установил мультифид на прямо фокусную антенну 180см. В фокусе 90С. В мультифиде 75КУ. Сигнал слабый, от 40% до 60%, в зависимости от транспордера. Конечно можно в фокус поставить 80 градус, но мне необходим канал Бридж ТВ. А там сигнал и так дохлый. На 75 градус стоит конвертер дешевый китайский. Есть такой вопрос к знающим людям. Если вместо китайской дешевки, поставить КУ конвертер для прямо фокусных антенн, возрастет ли сигнал. Если да, то какой выбрать и на что обратить внимание чтобы не приобрести подделку. И еще вопрос про модуль на МПЕГ4. Какой лучший и что нужно знать при покупке. Ресивер Опен770. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 16 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 16 Июля 2010 Если вы настроили на 75 в мультифиде по качеству от 40 до 60%, так в чём проблема. Глюкать каналы начинают с 17%, правда отдельные транспондеры начинают вести себя непредсказуемо с 30%. Вопрос видимо не в этом, хотя с практически с любой как тут написано подделки можно настроить приличный сигнал. А универсалка для прямофокусной антенны действительно поднимет качество принимаемого сигнала, проверял лично при приёме 36 градуса в ферганской долине. Попадались не сказать что подделки, просто дешёвые головки с большими сравнительно переотражателями и трубкой по середине. Только 75 в мультифиде и так прекрасно берётся, поэтому не вижу особых проблем в этом вопросе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bahtik Опубликовано 16 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 16 Июля 2010 Установил мультифид на прямо фокусную антенну 180см. В фокусе 90С. В мультифиде 75КУ. Сигнал слабый, от 40% до 60%, в зависимости от транспордера. Конечно можно в фокус поставить 80 градус, но мне необходим канал Бридж ТВ. А там сигнал и так дохлый. На 75 градус стоит конвертер дешевый китайский. Есть такой вопрос к знающим людям. Если вместо китайской дешевки, поставить КУ конвертер для прямо фокусных антенн, возрастет ли сигнал. Если да, то какой выбрать и на что обратить внимание чтобы не приобрести подделку. И еще вопрос про модуль на МПЕГ4. Какой лучший и что нужно знать при покупке. Ресивер Опен770.Согласен с парабеллумом, надо конечно точнее настраивать головку при этом надо терпение и не сдаваться…..вот у меня стоит простая дешевая за 4 доллара китайская головка на 75 Е без никаких трубок /в фокусе 90с+ку/ и она смотрит немного не в центр тарелки, а чуть выше и правее от центра все транспондеры показывают 99 процентов качества по топфилду4000, хотя в сильный дождь опускается до 55-60 но не сыпется картинка, хотя в принципе угол раскрыва тарелки 130 градусов а у головки 55 и немножко не согласованы углы раскрыва….постарайся немного и все получиться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEXUS121979 Опубликовано 17 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 17 Июля 2010 Зачем применять прямофокусную головку если она не в центр ставится? Лучше не будет, обычно только хуже. Можно просто перебрать все имеющиеся головки для офсеток и оставить наилучший вариант. Если в середине 90С, то сигнал на многих тарелках выше может и не быть. Если на транспондере 12579H - 40%, то это, в данном случае, помоему, нормально. На нем будет показывать до 20...17%, как говорит parabellum. Так же на 12640V. А вот на других должно быть по более, т.к. на них FEC 7/8. Сигнал будет сыпаться при 30-35%. Можно попробовать повернуть головку, чтобы принимать транспондеры другим поляризационным штырем, поменяв поляризации в тюнере на противоположные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 17 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 17 Июля 2010 Пустое пересыпание из пустое в порожнее. Вывод один. Это просто плохая настройка на спутник в мультифиде с 90 градусом в фокусе и 75 в мультифиде. Головка тут не при чём. А Бридж на 90 слабоват, это точно. Как то давно уже подстройкой не занимался на своей 180 см прямофокусе, но на Бридже около 19% всё же выходит, правда она у меня стоит на поворотке от 145 до 40 градуса, дальше всё равно сейчас искать российское особо не стоит. По Ку диапазоне у меня 110 см на мотоподвесе стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skyman Опубликовано 17 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 17 Июля 2010 разрежь аккуратно крышку на конверторе крестом и в середину вставь трубку - длинна которой подбераеться эксперементально от 2,5 см и выше , по топфилду точно не настроишь - бери для настройки опен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ovann Опубликовано 18 Июля 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 Июля 2010 Сегодня попытался установить Ку конвертер для прямо фокусной антенны. Друг за ненадобностью отдал ее и самодельный "комби- конвертер" сделанную по советам народных умельцев ( КУ+С для 90 градуса.) Прямофокусная не пошла вообще. Либо битая, либо в мультике не годится. А вот старая головка Стронг Ку диапазона, которую я выковырял из Сишной, пошла на ура. До этого два траспордера при уровне сигнала 40% (12518 и 12548) сыпались. Теперь уровень 45-47% ( ОПЕНБОКС) и картинка стабильная. Времени мало было, поэтому эксперимент с трубками отложил на потом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEXUS121979 Опубликовано 18 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2010 Не нужно туда ни каких трубок ставить, я ж говорю, что прямофокусная в мультифиде работает всегда хуже. А тарелка какая, случайно не старая, дубайская? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 18 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 18 Июля 2010 Млин, зачем ненужные хлопоты и затраты? Берёте обычную Кушку, пусть даже китайскую. Безо всякой трубки внутри направляете на право от фокуса 90 го Ямала и на расстоянии примерно 1.5 диаметров переотражателя С головки находите 75 градус. Затем с помощью отмеренного расстояния элементарно определяете расстояние. Крепить можно с помощью остающихся в большом количестве трубок от офсеток. Всё! Большего никто и не тр*цензура*ет, потому как качество сигнала очень высокое без глюков даже при сильных ветрах 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ovann Опубликовано 19 Июля 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 Июля 2010 Тарель SVEC 180cm. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
