kaxr Опубликовано 1 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 купил 2 антену настроил на 13 но как подключить к дисеку у дисека 4 входа прочитал много инфомации всякого рода получается через H-V переключатель в навоях такое не нашел может самому изготовить кто обяснить у меня опебокс 820 одна антенна большая на нем 90 си 80 си и 75ку и 53ку и через один дисек идет все !!в навоях сказали на 5 вых дисеков не бывает !! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 1 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 в навоях сказали на 5 вых дисеков не бывает !!Зато есть на 8 выходов или входов ,это смотря с кокой стороны, 820-ый не плохо работает с таким диссеком. Или бери переключатель 0/22КГц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nurik5800 Опубликовано 1 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 купил 2 антену настроил на 13 но как подключить к дисеку у дисека 4 входа прочитал много инфомации всякого рода получается через H-V переключатель в навоях такое не нашел может самому изготовить кто обяснить у меня опебокс 820 одна антенна большая на нем 90 си 80 си и 75ку и 53ку и через один дисек идет все !!в навоях сказали на 5 вых дисеков не бывает !!купите свитч с переключением на 0\22 кгц и подключите на один вход \22кгц 90си на второй 0\ 13ку а выход со свитча 0\22 кгц подключите на вход где был подключен 90си а в тюнере где был подключен 90си включите 22 кгц\вкл на том же порту включаете 13ку и прописываете каналы да если тюнер опенбокс то 8ми портовый свитч на много удобнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kaxr Опубликовано 1 Ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 купите свитч с переключением на 0\22 кгц и подключите на один вход \22кгц 90си на второй 0\ 13ку а выход со свитча 0\22 кгц подключите на вход где был подключен 90си а в тюнере где был подключен 90си включите 22 кгц\вкл на том же порту включаете 13ку и прописываете каналы да если тюнер опенбокс то 8ми портовый свитч на много удобнее а эти свитчи 0/22 кгц так и есть на продаже в ташкенте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kaxr Опубликовано 1 Ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 Зато есть на 8 выходов или входов ,это смотря с кокой стороны, 820-ый не плохо работает с таким диссеком. Или бери переключатель 0/22КГц. а как на выходов подключается и при этом протокол дисек 1.0 надо менять или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 1 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 а как на выходов подключается и при этом протокол дисек 1.0 надо менять или нетНадо выставить диссек 1.1 и переключатьUncommitted. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 1 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 купите свитч с переключением на 0\22 кгц и подключите на один вход \22кгц 90си на второй 0\ 13ку а выход со свитча 0\22 кгц подключите на вход где был подключен 90си а в тюнере где был подключен 90си включите 22 кгц\вкл на том же порту включаете 13ку и прописываете каналы wink.gif [/quote В расчёты закралась одна ошибка и очень существенная. Дело в том, что переключение в универсальной головки поддиапазоны с локальными осциллятором 9750 и 10600 производится с помощью 0 и 22 кГц. соответственно. Т.е. в указанном случае на 13 Ку будет отсутствовать все транспондеры с 11600 по 12650 Мгц, т.к. этот диапазон включит автоматически 22 кГц и вместо универсальной головки к порту подключится низкая Си. Для правильного использования 0/22 кГц необходимо будет использовать только Си головки с 90 го и 80 го градуса. А остальные головки запитать от оставшихся портов дайсека. А для низких головок выбрать один из дайсеков, а в установке тюнера для одной из Си установить 0/ , а для другой /22кГц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kaxr Опубликовано 1 Ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 Надо выставить диссек 1.1 и переключать Uncommitted. Uncommitted-номер порта так я понял что же тогда получается там 16 портов если там 8 выходов обясните пожалуйста поточнее как подключать это дисек на 8 выходов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 1 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 Uncommitted-номер порта так я понял что же тогда получается там 16 портов если там 8 выходов обясните пожалуйста поточнее как подключать это дисек на 8 выходовВыставляй по факту сколько есть и те порты куда подключил. Единственное если после четвёртого порта он не будет видеть то нужно выставить на диссеке1.1 порт 2 Uncommitted 1 это для 5-го входа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
