Sitronic не включается наружный блок
Здравствуйте! Мож кто встречалсия с такой проблемой. Не включается наружный блок в режиме обогрев и охлаждение. В режиме охлаждения также не включается двигатель фена, в режите обогрев двигатель фена вращается с малой скоростью. В режиме осушение наружный блок запускается фен работает нормально. Сплит ошибок не выдаёт.
В случае, если нет команды на включение внешнего блок, следует произвести проверку на запуск, подавая на прямую электрического питания на непосредственно каждый из элементов внешнего блока: компрессор, вентилятор, 4х ходовой клапан. Расключка есть на схеме под крышкой любого кондиционера. Если внешний блок отрабатывает без проблем, значит дело в командном блоке, который находится во внутреннем блоке, или фене. Далее будет по вариантам, более сложным для новичков.
Проблема в самой плате только точно немогу определить что именно. Уже всю плату перековырял. Первый раз с такой проблемой встречаюсь. сам проц чтоли гонит.
Есть набор командный блок, пульт управления и все датчики в придачу. Если ремонт родного КБ не получится, то можно просто целиком его заменить.
