Всем привет!
Вот в чем проблема у меня стоят две настроенные антенны с головками на 90с,75ku,53ku градусы. Недавно прикупил второй телек и хочу разделить сигнал. Подскажите можно ли это сделать и как(поподробнее если можно), а то мне сказали что так работать не будет.
разделить 90с можно с помощью сплитера только нужно оставить каналы горизонтальной или вертикальной поляризации а 75 ку и 53ку замени на твин головки с двумя выходами это один изсамых простых способов
А почему тогда и остальные головки на 75 и 53 так же не попытаться разделить, оставив при этом одну из поляризаций? Конечно это не совсем правильно, но иногда может получится, ведь в основном большинство каналов на этих градусах идут в одной поляризации и одном частотном диапазоне. Проделайте это на свой страх риск, возможно получится. Правда возможны подвисания, даже полное пропадание сигнала, но включение и выключение тюнера может это исправить. По правилам надо иметь все головки с двумя выходами, даже на С диапазоне.
Всем привет!
Сообщение от модератора Baty
Уважаемый ,убедительная просьба, прежде
тем как создавоть новую тему хотябы ознакомиться
с названиями уже существующих тем типа
http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=4482
и потом уже задавать вопросы которые Вам не
понятны в уже обсуждавшихся темах.
