как развести 80 си и 90 си на два ресивера
У меня такой случай 80 си голова стоит и 90 си голова на одной антене !Надо развести на два телевизора !1сделал такую схему переключател 22 кгц поставил на 80 си и перел 22 ккгц на 80 си а потом на дисеки эти два сигнала и свых дисека на телевизор ! но при этом на 80 си у меня транспондеры на горизонтал поляриз а на 90 си вертикальная не будут ли они в конфликте !!22 кгц должен быт в одном ресивере включен а вдругом отключен кто может подробную схему желательно нарисовать !! А то я совсем запутался !!
Разделяй их по отдельности и объеденя их по отдельности см.рисунок. правда *цензура*ож на чучилу.
ничего не понял из ответа я сам так сделал но не знаю правильно ли и что потом надо на 80 отключить 22 кгц а на 90 оставит вкл
С диапазон использовать каналы с транспондеров с одинаковой поляризацией на обоих рессиверах меня не устраивает так как на 90 90 все каналы на вертик поляриз L а на 80 все каналы на R ест способ одновременно смотрет на двух ресиверах или нет !!
В чём проблема.Поверни на 80 градусе пластину-деполяризатор и подгонишь поляризацию под 90 градус.
Только не забудь в тюнерах тоже поляризацию изменить.хочешь без помех ,то пользуйся одной поляризацией, где больше каналов ловиться.
Через сплитеры всё равно помехи будут проникать,если разные поляризации на тюнерах будут задействонаны.
Самое лучшее твин головки с 2 выходами.Без вариантов. Или надеяться на авось,что у другого тюнера таже поляризация включена будет.
вообше вопрос в чем у меня 90 си ямал там все L поляризация вертикаль а вторая 80 си там все горизонталь а третью тоже можно 75 ку поставить там все вертикаль оставить и все будет ок !!я так думаю кто так делал не были ли проблемы вот вопрос в чем !!!Напишите кто нибудь !!
Во первых на 75 не все транспордеры в вертикале стоят. И если хочешь без помех, то поляризации должны на обоих тюнерах стоять одинаковые во время просмотра.На 80 градусе в головке пластину поверни на 90 градусов и будет там тоже в вертикале ловиться.Только не забудь поменять так же настройки в тюнерах и поставить там вертикалку.и будет тебе счастье.
Музбокс и булат на ямале 90 градусов лучше убрать.Там горизонтальная поляризация.И при её использовании в на головку 18 вольт подается.Поэтому каналы в вертикальной поляризации будут отключаться ,там ведь 13 вольт всего для переключения.18 вольт сильнее поэтому каналы в горизонтале будут иметь преимущество и показывать стабильнее и вырубать вертикальную поляризацию.
Оставь одну поляризацию и всё будет ок.
На 75 гр тоже должно ловиться если вертикальные каналы только оставишь.исключение частота 12597 Н. Её тоже убери.В маленьких головка ку -диапазона ещё поддиапозоны есть ,верхний и нижний .для переключения 22кгц в тюнере используется.Хорошо в 75 ку только верхний диапазон задействован и должно без проблем ловиться.
Конечно лучше позвать хорошего мастера и не мучиться. Или твин головки поставить.Спллитеры ведь тоже особо качества не добавляют.Я тоже пару раз ставил через них и если пользоваться обеими поляризациями ,да ещё и ку -диапазонн использовать,верхний и нижний, то помехи не заставят себя ждать.Если только тюнерами по очереди не пользоваться и вырубать другой рес.Тут тебе решать.Желаю успехов .Всё получиться если постараться :smile:
ну вот получил более менее польный ответ на мой вопрос спасибо за совет я так и подключил убрал одну из поляризации при том на обоих тюнерах одинаковые сделал посмотрим как будет работать !!
На 80 градусе в головке пластину поверни на 90 градусов и будет там тоже в вертикале ловиться.не понял на 80 градусе все каналы в горизонтале вроде зачем вертикаль нужен обясни просто я заметил если не поставищ пластину то горизонталь не ловиться на 80 !!
от положения пластины зависит в какой поляризации ты будешь ловить на тюнере.на 80 и 90 в круговой поляр.вещается.если пластину повернул и не ловит,головку покрутить надо и в тюнере нужную поляриз выставить.тебе же надо вертикал? пишу с телефона.подробно долго писать.руки устали.
