Можно ли от roisona фен подключить к BEKO наружнему компрессору
Можно, только надо проверить коммутацию, возможно там есть какие то дополнительные датчики, я не помню точно. Но по любому это возможно.
  • 1 месяц спустя...
BEKO 12 работает 1 мин компресор потом напрежение свет ослаблает поxож на замекание наружнем блоке нужен совет кондер новыи
Надо проверить подводящие провода от сети. Если они тонкие, то при нагрузке со стороны кондиционера, могут сильно нагреваться, что приведёт к резкому повышению ампеража. Тепловое реле защиты компрессора в этом случае просто выключит его. Часто бывает, что даже при хорошем напряжении в сети, но при отвратительной проводке, кондиционер таким образом будет реагировать. А замыкание в компрессоре очень легко определить, для этого надо разобрать корпус, снять клеммы с компрессора и замерить Омметром.
Вам физику в школе преподавали?Или вы ее не изучали.
У вас скорее всего межвитковое в компрессоре.
Просто подключить кондиционер,через амперметр.
Точно!
Тут может быть много причин:
1) Плохая проводка (малое сечение провода, плохой контакт)
2) Межвитковое замыкание в обмотках компрессора
3) Пусковой конденсатор
4) Забитая система (непроходимость фреона)
5) Выгоревшее реле запуска компрессора
6) Заниженое напряжение в сети
Если что то непонятно, то обращайтесь в личку, закончил ТашГу, физический факультет, отделение квантовой радиофизики. Вам наверное будет интересно поговорить про научные проблемы. А по поводу ваших высказываний в мой адрес, оставьте их при себе. Обсуждайте поставленную тему. Денис правильно осветил практически все причины. Ампераж можно замерить, накинул "клещи" на провод, соединённый на клемму, которая по схеме идёт на N. Затем сравнить с написанными данными на шильдике.
