xtaaa Опубликовано 8 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 8 Августа 2011 р.s.как альтернатива VPLUG НАЧНУ СРАЗУ С ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ mdPlug a MultiDec compatible and decoder plugin v2.9 @ 13-07-2011 (Release Version) вольный переводчик от гугла как поставить и зачем всё это mdPlug является "MultiDec совместимый плагин, он был протестирован с: (ProgDVB 4.80.5, ALT-DVB, DVB-Dream, MyTheatre) эта версия поможет вам расшифровать каналов с использованием BISS, CW, ДСВ, против часовой стрелки ключи. Кроме расшифровки ECM с vModules но вы должны установить (libeay32.dll, libssl32.dll) файлы в каталоге WINDOWS \ SYSTEM32 для использования ECM расшифровки. и (*. MDL модулей файлы должны быть в папке "vModules 'каталога mdPlug) Можно также копировать файлы в mdPlug.dll же каталоге, vPlug и использует модули как общие, было проверено и работает! vModules может обновляться время от времени, поэтому постарайтесь использовать последние модули! * Пытаться использовать mdPlug в одиночку или decativate, пока вы используете другие плагины как vPlug для предотвращения замерзания вашей DVB-Player. смысл-- файлы libeay32.dll, libssl32.dll ложим в C:\WINDOWS\SYSTEM32 directory :,а всё остальное в папку Plugins((на примере дрима) пробуем mdPlug_July_13_v0.2.9.0__Release_Version_.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость ака_Учкун Опубликовано 9 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 9 Августа 2011 А автор кто? Да и английский текст в студию, сами сделаем "невольный негугловский" перевод........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xtaaa Опубликовано 9 Августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 Августа 2011 Plugin Description mdPlug is a 'MultiDec compatible plugin', it was tested with : (ProgDVB 4.80.5, ALT-DVB, DVB-Dream, MyTheatre) this version will help you decrypt channels using BISS, CW, DCW, CCWs keys. also decrypting ECM with vModules but you must install (libeay32.dll, libssl32.dll) files to WINDOWS\SYSTEM32 directory in order to use ECM decryption. and (*.mdl modules files must be in 'vModules' folder of mdPlug directory) You can also copy the mdPlug.dll files to same directory as your vPlug and uses the modules as shared, it was tested and works! vModules can be updated time to time, so try to use recent modules! * try to use mdPlug alone or decativate it while you use other plugins to prevent freezing in your DVB-Player. про автора не скажу,но в ранних версиях благодарили & Vahid the Author of vPlug. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xtaaa Опубликовано 4 Октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 Октября 2011 mdPlug a MultiDec compatible and decoder pluginv3.0@ 02-10-2011 (Release Version) - Adding two options, either to select "packets size" or to set it automatically- Adding an option to resume/disable ecm processing while signal is lost (this was activated on older versions, and was hated in the past due to ecm scan forcing)- If any problem occurs, the "mdPlug.error.log" file will be generated after closing your dvb-player, but it will be deleted when you restart your dvb-player again.http://depositfiles.com/files/plv63e7mx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xtaaa Опубликовано 23 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2011 mdPlug a MultiDec compatible and decoder pluginv3.4@ 20-11-2011 (Release Version) - Small fix http://depositfiles.com/files/sgq48bx23 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
