zimaradok, если тарелка 3 метра, но форма не позволяет фокусировать все лучи в одной точке, то грош цена такой тарелке. они именно про это и говорят, что у одного производителя лучи, как и положено, собираются в фокусе, а у другого, например, он собирает только 80% лучей. легкие и тонкие обладают мЕньшей прочность и достаточно легко могут быть деформированы при хорошем ветре.
zimaradok, как нет капризных частот на 75м ? Во Farhades пишет, что днем 11605 было все нормально, а вечером клиент звонит претензиями - вот сие и есть признак капризности. А то что править тарели ? -ну дык можно целый день просидеть за этим правлением. И кучу головок перепробовать как картежник перетаскивает-перебирает колоду. Ладно если результат будет. А если результата нет ? Скорее всего с этим топсатом резултата не будет. Если и будет, то придется страдать как Farhades. Иногда топсат выдает на гора нормальный прием,но иногда. Но рассчитывать на "иногда-же получается" - значит рисковать своими трудочасами. На базаре появились 0.9- ЕвроСвеки. Хороший сигнал дают - сопоставимый с 1.10см. Раньше так было. А нынешние как - я не знаю. Но эти евросвеки и стоили 2-3 бака дороже чем топсат. Не имхо, я утверждаю.И не голословно.
эти топсати очень капризние но можна дастич резултата. клиент пакупает топсат тарелку и нужна настроит. а ему нужна скажем тв3 канал. естли пасмотриш на глаз не видна деформация. нужна исправит. сначала тарелка не видет 11605 толька db 1% .начинаю изменят фокусировку. до харошего резултата. выташу до 50-55% по шкале опенбокс 820.
50-55 процентов на 11605 мало для 75го ....- 11473  будет страдать.
Если 11605 не будет 60%, то жди бед. Торговцев конкуренция разьедает - для них главное протолкнуть свой  топсат. А то что он не осиливает 75й, то им по барабану. Узимдан кетгунча - эгасига етгунча.
ну да естьли паднимат до 75% страдают другие частоты. я гаварю про 50% после настройки всех частот пасматря качеству других.
Сегодня перенастроил соседу антенну, стояли 75+90 по старой схеме с центром 80. Настроил 75 в фокус 85 в мульт. Тарель 90 см. Eurostar, серая краска. Конверторы Stargold.
11044 - 75, 11606 - 70, 11665 - 60 процентов опенбокса 800. Внизу на стартреке 11472 - 75 процентов, картинка четкая в три часа дня.
Сейчас действительно сигнал идет хороший и никакой потери сигнала не будет если настраивать по всем частотам . Потеря возникает только в том случае если сама антенна у вас кривобокая тогда да ,сигнал с какой то частоты действительно падает и сильно. Вот поэтому и надо сперва смотреть на состояние антенны а потом уже настраивать
Видимо -к западу от Ташкента 75й лучше светит. На 0.9см- Топсато_Евростары по опенбоксу 11605 вытащить 75% - не мыслимо( в столице). 55процентов через немогу, еле-еле, как обычно . Что есть недостаточно для 11473.
