Гость Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 когда 90Си еле дышал , то определенно было - частоты слева и справа от 3700Гц принимались под разными углами как самой тарелью и головкой. А вот с 75м ( и не только) - такого минимального уровня еще не было, чтоб точно определиться - где центр у нижнего поддиапазона(10700-11750), когда прием идет под разными углами. нет, вещают со одного спутника,только эти транспондеры расположены не параллельно, а под небольшим углом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 alboss1 Сам смотрел много лет так. В каскаде . Главное качественный переключатель . Тогда топфельд 4000 был .Там команд для 1.1 было только 4 . Остальные головки через 1.0 подключал .Только сигнал чуток слабее был проходя через 2 дисека . Конечно напрямую с 1.1 сигнал брать лучше правильно! главное переключатель,который раньше выпускался--это был идеальный Evrostar,и не тот китайский, который сейчас выпускают,а фирменный, там потери сигнала были нулевые,а тот что сейчас выпускают,эти Stargoldы,барахло это вообще в комбинации не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 когда 90Си еле дышал , то определенно было - частоты слева и справа от 3700Гц принимались под разными углами как самой тарелью и головкой. А вот с 75м ( и не только) - такого минимального уровня еще не было, чтоб точно определиться - где центр у нижнего поддиапазона(10700-11750), когда прием идет под разными углами. вот ABS-1 работал идеально, у него все трансы шли точно под 75 градусом,а нынешний ABS-2 у него фокусы на разные трансы размытые,короче закрутили закрутили,нам мастерам головную боль прибавили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 Еще кабель при каскадировании надо получше ставить .Если плохого качества ,то лучше не стоит связываться ,а тащить отдельно вторую линию от головки до дисека 1.1 . только эти транспондеры расположены не параллельно, а под небольшим углом Дело не в углах . Спутник находиться так далеко ,что разлёт при приёме никак не заметен . Дело в том что траспондеры разные и частота разная . При одном наклоне головки одна частота лучше принимается ,при другом положении другая .Так же влияет поворот вокруг своей оси . Никогда не было чтобы настроив одну частоту, другая была на максимуме . Хоть они и с одного спутника вещают. Всегда чуток отличия были. Тем более там ещё трансы в dvb -s2 есть .Их тоже желательно юстировать при настройке. Ещё есть одна тонкость,чем больше транспондеров вещает ,тем хуже приём на других .Так было и в случае с абс-2 .Пока не добавили эти частоты с Мтс траспондерами на 75 сигнал был не хилый .Потом летом эта авария и поплохело( .Или они спец её устроили) .Кто их знает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 allbos1, не могут частоты стандартно излучаться-распростроняться, и отклоняться в среде . Даже на АВС-1 также было с егото высоким диапазоном. Да ваще на всех спутниках. Для наглядности перепроверьте на прием частоты выше и ниже от 3700. Очень удивитесь. Подымаете нижние - исчезают высокие...и также в другую сторону аналогично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WestMedia Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 alboss1 когда работал сп АБС-1 сигнал был чуть мощнее нам мастерам головную боль прибавили и вот поэтому всегда нам найдется работа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 allbos1, не могут частоты стандартно излучаться-распростроняться, и отклоняться в среде . Даже на АВС-1 также было с егото высоким диапазоном. Да ваще на всех спутниках. Для наглядности перепроверьте на прием частоты выше и ниже от 3700. Очень удивитесь. Подымаете нижние - исчезают высокие...и также в другую сторону аналогично. я про это уже полчаса тут и говорю,выше посты почитайте,на ABS-1 дело было намного лучше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 Но что интересно на 13гр. Hot Bird 3 борта и свыше 100 тр. и все тр. настраиваются и работают нормально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 albos1, не было намного лучше - мир(12732) и нтв(12640) под разными углами принимались. Berto, когда нужные трансы сильно вещают , то почти никто не чувствует разность перепада угла приема. А когда слабо вещается, то такое впечатление, что "размыто", или как будто с разных спутников вещаются разные трансы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WestMedia Опубликовано 29 Января 2016 Поделиться Опубликовано 29 Января 2016 chila у каждого спутника есть свой минусы и плюсы. Например на 75 есть по больше русскоязычные каналы чем 13 и сигнал на 75 капризнее чем 13 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
