Rusalina Опубликовано 3 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2016 smile1709Вы точно уверены что у вас 2-й конвертер настроен на 85!? если возможно фото вашей тарели Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reader Опубликовано 3 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2016 75 и 85 не тарелку 60 это не шутка? Вы где такой сигнал ловите? И какая головка у вас в фокусе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2016 на этой тарелке только с лазерными головками будет ловиться 75 и 85 и то,не все трансы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smile1709 Опубликовано 3 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2016 я фото завтра скину. просто я сам не мастер. друг говорит что мастера на 75 и 85 установили. но сигнал с 85 не проходит. головки универсальные толком не разбираюсь в них Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rusalina Опубликовано 3 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2016 smile1709У вас антенна скорей всего 90 см, сами то от куда будите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smile1709 Опубликовано 4 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2016 ташкентская область, Ангрен. а как вообще можно проверить какой градус у меня настроен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rusalina Опубликовано 4 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2016 smile1709В ресивере посмотрите с какого порта заходит 75-й,то есть №1-1, 1-2,1-3,1-4 затем посмотреть какой кабель идет на свитчер (установлен у антенны) номер входа кабеля с конвертера 75-й далее.. можете определить к какому порту подключён 2-й конвертер а также можете просмотреть эту тему http://www.uzsat.net/topic/4254-a-u-nas-vot-takie-tarelki-foto-bez-obsuzhdenij/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дамир123 Опубликовано 6 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2016 Если ты с Ангрена то я сомневаюсь что у тебя тазик 60 см!я сам с Ангрена и 60 см антенны я не видел!скорее у тебя 90 см антенна, и скорее всего у тебя на свитчере порт накрылся!попробуй открутить от старого порта и вокнуть в другой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2016 Всем привет. Хотелось бы узнать (клиент спрашивает)на ч. 11044 н 44922 на каналах ntvправо,стиль,сериал. На тюнере опенf300, какиета затыки как будто сигнал слабый, хотя сигнал 78%,остальные каналы в норме,на др. Тюнере тоже всё в норме. Это у всех так на мреg-2 тюнерах? У меня этого градуса нет и проверить не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 13 Ноября 2016 Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2016 Насчет сд рессов незнаю .Утром был у знакомого . У него опенбокс hd2 . Как раз эти каналы настроил .Частота 11044 с глюками и подергивает . Тем более странно что слабее частота 11605 с мирами и та лучше показывала. Немного удивился. Хотя заострять внимание не стал. У него настройка антенны скорее всего сбилась. У себя проверил показывает нормально. 11044 и 11605 с одинаковыми показателями качества. Около 85% по опену sx 6. какиета затыки как будто сигнал слабый, хотя сигнал 78% Скорее всего у него тюнер виноват . Для начала проверить желтенький термистор возле входного блока. Часто схожие помехи после его неработоспособности. Проверить кондеры на блоке питания тоже не лишне будет. Бывает при плохой фильтрации напряжения ,что одни частоты идут нормально ,а другие даже с сильным качеством глючат. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
