Можно . Снимите аккуратно защитный колпачок . Желательно чуток подогрев его в кипятке .Помягче будет. В внутри головки будет пластина-деполяризатор .Уберите её и закройте колпачком обратно,не забыв про резинку уплотнитель .
Пока пластина стоит она мешает приёму линейных поляризаций .
Кстати не проще ли купить обычную универсалку без пластины?  Или хотите сэкономить?
Спасибо за ответ,просто лежала дома и я немного сомневался,лучше куплю новый
Хочу ещё добавить что на некоторых циркулярных головках,пластины нет,вернее есть ступеньчатая и она литая с дюралюминия,придётся ломать эти ступени,лишбы не повредить внутри, вконце головки 2 антенки.
если ломать литую головку,это не даст вам лучшего результата,там изнутри остануться недоломленные огрызки металла,там надо чтоб внутри было максимально идеально гладко,малейший рубец торчащего металла отнимет у вас нервы при настройке,это трата времени,и нет гарантии тому,что пока почистиете гладнко изнутри головки,не повредите другие жизненно важные формы головки
Где то читал, что с запуском нового ABS весной 2017 года Средняя Азия останется без луча МТС... Если так, то это ппц(
Спокойствие! Никакого запуска АБС в следующем году на 75 градус не ожидается, даже в 2018 году в планах пока нет. Только в конце 2017 года планируется замена АБС на 116 гр.
Спутник-то новый, в прошлом году на место встал.
Новый спутник ABS-2A был запущен ещё летом. И должен был стать приемником/дублёром ABS-2, т.к у того часто наблюдались различного рода неполадки. По официальным картам его покрытия, основные лучи покрывают бОльшую часть СА. Но по поводу того, достиг этот спутник своей точки или нет, информации не было.
И ещё частоту конвертера в тюнере надо будет поменять, с 9750/10600 на 9750/10750
добрый день у меня настроен 75 градус на 0,90 см антене мир 74 процента качества максимум, тнт 0, тнт 7 и тнт 4 на частоте 11472 вертикаль 22500 нет нет ломает, как можно настроить антенну так чтоб тнт нормально показывал( качество прыгает 48%-61%) вечером вообще невозможно смотреть. тюнер стартрек 2016 головка старголд
Поднастройте вашу антенну ещё получше. Так же проверьте все соединения ,кабель . Может стоит поменять его на другой,с меньшим затуханием.
На крайний случай позовите хорошего настройщика. Вообще на  хороших ровных 90см офсетках без проблем 11471 смотреть можно. Тем более вечером когда сигнал чуть лучше становится.
