XELBOY Опубликовано 24 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2016 Есть вероятность, может быть что головка бракованная и ловите сигнал на частоте 11605 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2016 Вообще сигнал с частоты 11471 идет прекрасно. И больше *цензура*оже на то что у вас проблема с кабелем. Говорю это со своего опыта. Попадались такие моменты что рвало или эту частоту или 11606. Просмотрите все стыки кабеля. Если таковых нет то смените кабель на более качественный. Не поможет. Настраивайте антенну именно на этой частоте. Если стоит тот ресивер что указан в вашем профиле то он обманывает и сильно. 74% это не показатель так как даже при 38% по шкале опенбокс 800. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2016 тнт 0, тнт 7 и тнт 4 на частоте 11472 вертикаль 22500 нет нет ломает, как можно настроить антенну так чтоб тнт нормально показывал( качество прыгает 48%-61%) вечером вообще невозможно смотреть. тюнер стартрек 2016 головка старг скорее всего и такое щас бывает часто,то что ваша антенна попала в зону приема антенны сотовой связи именно на частоте 11473мГц и та создает помехи в момент приема-передачи звонков,тарелка это улавливает и забивает принимающий сигнал со спутника на 11473.Попробуйте переставить антенну на 3-7 метров в сторону вправо или влево, это надо определять опытным путем,т,е брать на крышу мп4 тюнер или сатфиндер и по нему смотреть уже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lidimanet2006 Опубликовано 26 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 У кого 11605 v 43200 показывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnimationDirector Опубликовано 26 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 да показывает сигнал отличный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
computek Опубликовано 28 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 28 Декабря 2016 У кого нибудь было так тюнер замёрз и брал сигнал?овсеткой не словил блин 75( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 29 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 В смысле от холода тюнер переставал ловить и качество пропадало ? Да такое бывает ,в основном виноваты конденсаторы потерявшие емкость ,в блоке питания . Такой дефект обычно наблюдается на старых тюнерах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baxtovarshox Опубликовано 29 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 у меня 1.80 см сентр 85ку дп 75ку , 90с на 75ку 11605 65% по опенбох 820 но 11491 V 4650 помехи что можна делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Декабря 2016 Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 Поднастраивать на мп- 4, тюнере,потомучто сегодня я настраивал на 90см.антену на ч.11605v 62% на опене 820, и остальные частоты очень хорошо вышли без помех и с хорошим качеством.а у вас 65% это мало для 1.80 антены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zimaradok Опубликовано 4 Января 2017 Поделиться Опубликовано 4 Января 2017 Что с этим спутником.установщики Сигнал прасел Раньше не было проблем . Уже 6-7 тарелка еле-еле вытащиваю Частаты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
