бу частотада купларда хозир сигнали пасайган янги спуникни ишлатса сигнал йукори булиши кутилмокда
Хозирда бу частотада хар куни сигнали хар хил булади факат кундузлари зур курсатади кечкурунга келиб пасаяди шунинг учун сал пал кутиш лозим
Narcotic
Шу канални куриш учун яхширок настройка килиш керак, иложи булса 75 градусни фокусга куйса яхши натижа беради, мулт-да яхши чикмайди, шахсан менда 0,9 м товоkда (75 фокусда) кундузи яхши курсатади, кечкурун озрок пасаяди, лекин бу канални котишига таъсир курсатмайди
Походу мой 75гр барахлит . Раз у других частота 12558 хорошо выходит . Всего 10 % на новой частоте. Придется на днях проверить с другим конвертером.
Сегодня подстроил чуток 75гр .Немного поднял головку вверх и прежние параметры сигнала вернулись . Так что зря на конвертер грешил.  На 11605  по опену 820  около 77-80% ,по шкале sx 6   92-94 % .Частоту 11473 так же поднял с 55%  до 80-82 % по опенбокс sx 6.
Днём конечно показатели  чуть другие .Проверю ещё вечером.
Ромашка 180см ,фокус на  80гр. К приёму абс-2а готов. :)
Сколько процентов сигнала должна быть по шкале опенбокс 820, что бы нормально показали каналы 11473,
11473 начинает показывать,когда 11605 около 50-55 % .В зависимости от конвертера , положения головки и времени года.Так как эти две частоты не привязаны к друг другу .Бывает одна слабеет ,а другая усиливается в разное время.
  Для небольшого запаса надо чтобы частота 11605 была около 60% ,а лучше 65% по опенбокс 820. Тогда более менее показывать будут каналы с 11473. Но даже в этом случае при  дожде будут проблемы с картинкой.
Если дотянете 11605 до 70 % ещё вернее с 11473 будет дело  обстоять. Чем больше тем надёжнее.
Для ориентира .Совсем недавно настраивал офсет 90см . Антенна достаточно ровная . Головка старголд . Максимум смог вытащить на частоте 11473  около 53-55% по шкале стартрек 100+. При таком варианте частота 11605 по опенбокс 820 выходила 61-63%.
Вот из этого примерно исходите .  Антенна хорошая и головка тоже пойдёт .Для Джизакской области это среднее значение.  Может чуть лучше выйти ,но не намного.  Кто севернее живёт ,тому полегче  будет вытащить большее качество на 90см офсете.
  akm1983 Жавобингиз учун рахмат *цензура* 75 градус фокусда турибди мултда бу чистота умуман чикмаяпти эрталаблари яхши курсатади кечкурун сигнал умуман ёколаяпти сиз хам термездан экансиз кайси чистотага караб настройка килаяпсиз олдиндан рахмат
Я вообще не могу понять почему у всех проблемы с этой частотой. Настраиваю антенны по частоте 11605 и после уже перевожу на мпег4 ресивер. Да согласен что сигнал немного не фонтан но смотреть можно прекрасно и без всяких каких либо срывов. У моих родителей вообще 75гр в мультифиде и прекрасно частота работает что днем то и ночью так же могу сказать и про непогоду с одним минусом - это налпший снег на антенне. Буквально вчера настраивал антенну на 75гр и с игнал частоты 11473 порадовал. 90% по опенбокс S6.
Хоттабыч. Умина тожа проблема нету эте частоте. И кленете тожа даволне нашот 75градусе.
По комментариям после региона Бухара сигнал повыше чем у нас .
На 90 см.тарелку еле-еле можно вытащить частоту 11605 .По шкалу опенбокса 820 на 40%.
Про асталних частотах слабих вытащить не возможно.так это спутник на крайнем состаяние к нашему региону .Но в мултифиде 180 см.тарелке все в норме.от и до.
Легче и хорошо можна настроить 75' градус в мултифиде от фокуса 3-5 см.тагда 11605 выходит 45%.
Почему так не понял.
Обично использую ключ от камплекта тарелки для мултифида на 75' градус.тагда галовка отходит от центра на 6 см.
Легче и хорошо можна настроить 75' градус в мултифиде от фокуса 3-5 см.тагда 11605 выходит 45%. Почему так не понял.
Поверхность возможно не идеальна, и с фокусом поиграйте (ближе дальше конвертор) ну и конечно лучше найти прямо фокус конвертор.
