Гость Опубликовано 13 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 13 Мая 2017 1 час назад, marat007 сказал: то даже при 40-45 % показания к-ва картинка рвется не на всех ресиверах. Есть такие которые работают и с 30% качеством. Надо просто стараться настраивать на максимум по частотам 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 13 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 13 Мая 2017 11 часов назад, marat007 сказал: По моему один из сильных сигналов на 75 гр. является 11559 в 22000. Не является. Уже при 40 % по опенбокс 820 могут наблюдаться глюки. Самые сильные транспондеры это 11045 и 11733.На них сигнал намного устойчивее . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allan Опубликовано 16 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 добрый ночи форумчане нужен совет анттена 1.80 в фокусе 90С так же доп 85Е и установил 75Е сигнал очень слабый мтс каналы сыпятся возможно ли вытянуть максимальный сигнал 50 60 % ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S57g Опубликовано 16 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 Если в фокусе будет 80 градус,то на 75 гр. сигнал можно поднять.ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ramstan78 Опубликовано 16 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 настроить 75 * можно по максимуму,если вы установите его в фокусе,90* и 85* можно настроить без проблем,если конечно вы постараетесь это сделать!хотелось бы отметить,крайне важно чтобы ваша тарель не подвергалась деформации... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reader Опубликовано 17 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 @Ramstan78 вы уверены? Речь ведь идёт о прямофокусной антенне 185см. Насколько сильно у вас изменяется сигнал, когда 75 у вас в фокусе, по сравнению с фокусом в 80 или 85? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ramstan78 Опубликовано 17 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 речь идёт о антенне 1.80 !практика показывала,что сигнал существенно был выше чем,в мульте....опять таки многое зависеть будет от опыта установщика,и самой антенны... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 2 часа назад, Reader сказал: когда 75 у вас в фокусе, по сравнению с фокусом в 80 или 85? ну вообще то сигнал мощнее. И на намного. При установке в центр сигнал будет идти именно в центр а не в рассеяном виде как в мультифиде. Вспомните обсуждение 55гр и там конвертер именно ставится в центр а не в мульт. Так и тут. Но небольшая есть оговорка помимо 75гр многие хотят добавить еще что нибудь. Соглашусь,сигнал с 90гр(например) выловить можно и с 75гр по центру но он будет слабее в 2 а то и в 3 раза,как-то критично это на некоторых частотах. Поэтому и ставят оба конвертера в мульт с 80гр по центру теряя при этом немного что с 90 то и с 75гр. Если брать практически то для стабильного и 100% приема надо ставить отдельный офсет не теряя при этом в сигнале %,разве что карман немного опустеет при покупке.Поэтому и собирают мультифиды на одной антенне. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reader Опубликовано 17 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 @Хоттабыч примерно год назад меня именно на этом форуме убеждали в обратном, мотивируя разницей в углах раскрыва прямофокусной антенны и универсального конвертора, предназначенного для офсетной антенны (а сейчас они именно такие), с одной стороны и личным опытом с другой стороны. К сожалению, не могу найти именно те посты, но вы тоже участвовали в той беседе. Теперь я запутался окончательно. Ну, пусть теперь будет так, что уровень 75 в фокусе на прямофокусной антенне выше, чем в мульте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Petrovichpervii Опубликовано 17 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 Если объяснить "на пальцах", то на прямофокусных в центре ставиться прямофокусный же облучатель, а боковые офсетные, причем чем дальше от центра, тем меньше должен быть угол раскрыва облучателя, т.е с большим F\D. Кстати, даже офсетные антенны одного и того же диаметра, одного завода выпускаются с разным отношением F\D. Например Супрал выпускает 90 см антенны STV-0,9-1.1 с F\D 0,5 и так называемую длиннофокусную STV-0,9 DF-1.1-0,7 с F\D 0,64. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
