@Petrovichpervii тогда получается, что для получения максимального уровня в центре прямофокусной антенны нужен специальный конвертер, рассчитанный на короткий фокус. Тогда все остаётся так, как я и думал.
@Reader Именно так . Выше Олег подробно объяснил что дело не в конверторе ,а в форме его облучателя. Чем дальше от фокуса на 180см ромашке ,тем ближе подходит форма раскрыва антенны к облучателю конвертера для офсетных антенн .Обычно   для офсеток около это 70 градусов .
 Поэтому мастера и советуют ставить обычную универсалку не в фокус ромашки ,а немного в сторону . При чём сильно отклонять от центра мультифид  тоже не стоит.Порядка 5-8 градусов.Потом  даже если отклонение конвертера  от фокуса  почти полностью согласует угол раскрыва  антенны и облучателя ,это не значит что конвертер надо удалять до бесконечности от центра .Есть такое понятие как мощность сигнала . А она падает и будет падать ,какой бы вы не использовали облучатель . Плюс диаграмма направленности страдает сильно .Пятно приёма сильно искажённое выходит .
Условный пример .В фокус ромашки ставим прямофокусный конверетер для ку . На 75 гр выходит 90% на одном транспондере .Ставим в мульт с фокусом  на 80 гр,но стоит  конвертер  с облучателем для офсеток ,выходит 80% .Почти можно сказать тоже самое . Ставим мульт с фокусом на 85 гр ,выходит 70%. Ставим мульт с фокусом на 90гр ,выходит 60% .  Это не касается конкретно какого то транспондера или спутника . Принципы приёма едины для всех.
Причём результаты могут быть сильно отличатся  .Так как зависит от сборки самой антенны и длинны фокуса . На длинно фокусных параболах мультифид лучше выходит. На кривобоких и короткофокусных антеннах с большим углом раскрыва мультик получается не всегда удачный .Часто смотришь ,ну ровное полотно и видимых изгибов нет ,а  желаемого вытянуть не можешь .Хотя и конвертер качественный. Тут помогает только приближение точки приёма ближе к центру  . Вместо мультфида с фокусом на 90 гр ставим на 85 или 80 гр. В тот же фокус  конвертер устанавливаем ,когда лень крепить сбоку.
  • Like 4
добрый вечер  купил 90 см тарелку установил на 75ку смотрю мтс каналы когда начинается дождь картинка сыпятся и сигнал пропадает в чём может быть причина ?
при установке качество было 65 по альфогольду
у кого как обстоят дела с этим тп 11473v 22500 вечерам сигнал у меня падает 10% картинка рвет днем около 44% по шкале Star Track 2016+
@allan первое, что приходит на ум, это некачественная настройка. Также может быть не очень чувствительный конвертор. Потом надо убедиться, что кабель цельный и новый. Также качество всех соединений должно быть на уровне.
@Reader настройка нормальная без дождей на open box sx4  качество 67 70 % кабель новый, конвертор Stargold
Если качество 67-70% по шкале Openbox SX4, то настроено не очень хорошо для конвертора в фокусе. И было бы неплохо, если бы в профиле вы указали свой город. Кстати, это качество с какого транспондера?
@Reader 11733 v 45000 11793 v 45000 город Нукус
как дождь начнётся все транспондеры пропадают на 0%  как закончится на место появляется
35 минут назад, HDTV сказал:
У всех так. Проблема глобальна. Всё из за очередных сбоев в работе спутника. Увы но побороть это сложно . У меня сигнал отличный на 75 гр и то эта частота вечерами умирает . Так же обстоят дело с Мирами с частоты 11605 ,только показывает в отличие от 11473. Качество по вечерам почти 2-2.5 раза уменьшается.
Немного сгладить падение сигнала можно, поставив конвертер в фокус и использовав антенну диаметром побольше прежнего . И всё равно вероятность глюков есть.
  • Like 5
По поводу 11473, у меня на 75 градус установлена антенна 100х110 см, сигнал падал до нуля с конвертером старголд, установил inverto premium black, сигнал к вечеру падает (не ниже 50% по стартрэку 2016) но теперь в любое время суток без срывов картинка
  • Like 3
