vladkg Опубликовано 13 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 13 Октября 2017 Егор, твои слова, Да Богу в уши! Относительно Бишкека! Ташкенту, полагаю, тоже нет оснований для беспокойства относительно МТС -- не идиоты же там сидят. Пара ДБ, думаю, не критично, в сравнение с нонешним уровнем, который весьма приличен. Это именно про МТС. Желаю соседям наилучшего приёма, хотя, конечно, Самарканд, Бухара и в той же широте регионы под вопросом. Как говорил ранее -- ждём-с 18-го числа. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 14 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2017 В 13.10.2017 в 12:01, Stitch сказал: можете подсказать на сегодняшний день сигнал с частот мтс в db? ташкент и таш область Снял утром показания. Уровни взяты с надстроечного прибора сатхеро 100. Указана условная шкала качества и реальная мощность в децибелах. Антенна прямофокусная 180см , 75гр в мульте с фокусом на 80 борт. Конвертер евростар твин. Может кому нибудь пригодиться эта информация. Конвертер не самого лучшего качества ,так что реальные показатели могут быть лучше . В Ташкенте насколько знаю приём чуток лучше,по сравнению с Джизакской областью. После 18 октября посмотрим насколько изменятся реалии приёма абс-2А на частотах МТС. Уже переведённые транспондеры 11474 вер - 0% (абс-2А) 11665 вер - 0% (абс-2А) 11531 вер - 0% (абс-2А) 11044 гор - 37% - 6.4 дб (абс-2А) 11559 вер - 35% - 6.1 дб (абс-2А) 11605 вер - 50% - 8.4 дб (абс-2) качество МТС в данный момент 11793 вер - 61% - 10.4 дб (абс-2) 11853 вер - 62% - 10.5 дб (абс-2) 11913 вер - 62% - 10.55 дб (абс-2) 11973 вер - 56% - 9.6 ДБ (абс-2) 12033 вер - 60% - 10.25 ДБ (абс-2) 12093 вер - 61% - 10.4 дб (абс-2) 12153 вер - 60% - 10.3 дб (абс-2) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stitch Опубликовано 14 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2017 11474 0 дб 11531 3.6 дб 11665 4.4 db Частоты мтс с абс 2 - от 5.8 до 6.8 дб Чувствую на выходных после 18 придется на крышу лезть Антенна 100х110см, конвертер старголд, замер на опенбокс с3 Через пару недель придет конвертер gi думаю дождусь потом с ним на крышу полезу подстраивать 75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2017 А хотя бы кто нибудь задумался что сам конвертер то может быть и не при чем. Почему, поясню. Карту нового покрытия все прекрасно видели и т что сигнал просто не дотягивает до нормы может быть и из за этого. так вот например вы принимали сигнал на strong и погода не была помехой и сигнал шел прекрасно. Так для чего менять если и так возможно работать не будет. Тут просто надо ждать то самое волшебное 18 число и он скажет само за себя. Сегодня общался сдругом из Сибири тоже пока жалуется на эти частоты что капризничают и у нас. Сигнал есть но такого качества что в плохую погоду смотреть нереально. Раньше сигнал достигал 100% сейчас ослаб до 55% по ресиверу GI 8120 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 15 Октября 2017 Всем привет!!! Сегодня ставил клиенту тарель 1,8м SVEC ,в фокус поставил 75 градус, сигнал с частоты 11473V22500 вылез 50-52% по прибору,порог стабильного сигнала это как раз 50-52% ,ниже уже начинается подтормаживание, короче сигнал на пределе, но вытягивается только как выяснилось в фокусе, затем подвесил еще 53,85,90(С) , 11473V22500 работает, даже несмотря на то, что остальные головы затеняют,поэтому если клиенту не нужны ТНТ+0, ТНТ+4, ТНТ+7, то не стоит заморачиваться, мне собственно был интересен там канал Rline, на нем вечером идут советские фильмы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 16 Октября 2017 Вчера на 1.8м глуб.фокус ставил твин универсал ку вместо сингл. прямофокус. 11473V22500 вышел 62% по sf600 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 16 Октября 2017 В 13.10.2017 в 18:26, vladkg сказал: Собстно, нащёт МТС есть небольшой нюанс -- никто не обещал гарантированного смотрения данного оператора Действительно,,, Говорил я как-то своим клиентам халявщикам смотревшим 3ко на 90см антенне, что пора-бы задуматься о дальнейшей халяве,раз вы её так любите,(т.к эта халява скоро закроется)для которой нужно раз заплатить где-то 50$ и по акции смотреть 6-7 лет, основные каналы т.е речь о телекарте.(подключившие телекарту рады,и я в том числе подписки уже закончились,а каналы кажут,хоть их не так много но подписчикам этого достаточно,а главное никому не надо платить) Так вот по накупили они МтС и теперь трясутся,от этого судного дня,который уже не за горами, думаю им тоже найдётся решение,но есть и такие основные халявщики которые не платили и не хотят платить (но теперь думаю придется) смотрели бесплатные каналы с АBS на 90см антенне,и вот они теперь ой как забегали,спрашивают советов всех отправляю на тот самый судный день когда всё уже разрешится... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uzsharing Опубликовано 16 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 16 Октября 2017 Ребят, у нас будет хороший приём МТС-сигнала в Узбекистане. Я уже 3 месяца на связи с инженерами МТС. Единственная проблема на юге Узбекистана - необходимо установить большую тарелку. В Ташкенте достаточно тарелки диаметром 90 см. Уже тестировали несколько раз сигнал и они в курсе, что в Узбекистане есть и будут несколько тысяч потенциальных клиентов. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 16 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 16 Октября 2017 Если мощность сигнала на транспондерах будет сопоставима с качеством частоты 11605 в данное время ,то наверно смотреть на 90см возможно будет. Но всё равно тем у кого МТС в приоритете наверное придётся подкупить офсет хотя бы 1.1 м. Запас на погоду иначе будет мал. При чём как выше упомянули ,градация зоны покрытия будет более резкая чем на старом абс -2. Значит чем южнее живёте ,тем сильнее будет зависимость от места проживания. В геометрической прогрессии .На абс-2 это было не так заметно. Не буду утверждать что сие примечание аксиома ,но ведь 11605 идёт в dvb-s ,а Мтсные частоты в модуляции dvb-s2 будут. От dvb-s2 даже при хорошем сигнале часто глюки проскакивают.Жду 18 числа со сдержанным оптимизмом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 16 Октября 2017 11605 разве уже перевели на 2A? Судя по Flysat, этот транспондер всё ещё на старом спутнике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
