У меня антенна офисная 1м х 90см  75 градусе на этих  11605, 11531, 11473 нет сигнала 0% стоит ли делать настройку антенны или не поможет? г.Андижан. за ответ заранее спасибо.
bmw777
У вас скорее всего офсетная антенна.11605 V 43200 можно подстроить,а остальные проблематично для данной антенны.На остальных будет на грани срыва.
В 18.10.2017 в 16:50, murtik сказал:
мои показания рес ОПЕН С3 мини, во общем радуемся пока
  Показать
эти замеры были в пасмурную погоду, сигнал в Нукусе улучшился чем прежний спутник ABS-2
Всем здраствуйте, в Самарканде на 90 см офсетке почти 2-года смотрел МТС HD с CAM модулем на телеке со встроенным тюнером, и вдруг  все каналы пропали, посоветуйте что делать, стоит ли ждать или же все так и поменять на большую тарель и какую посоветуете по диаметрам что бы вытянуть сигнал ? Ответ жду очень пожалуйста помогите, заранее спасибо большое.
Ок, а по цене сколько стоит новый, а за сколько можно купит б/у-ную ?
Сигнал как раньше будет с запасом 85-90% как на 90 офсет, или по меньше на прямофокусный ?
Всем привет у нас в Бухаре мастера не могут настроить уже трех мастеров спрашивала все говорят говые частоты не показывают ии мастера не те хотя до этого всегда хорошо настраивали ну а вот новые частоты никак не могут настроить
4 часа назад, Doctor сказал:
У вас в Самарканде все намного дороже чем у нас в Ташкенте. Офсетная тарелка 1.2 - 1.3 м стоит не менее 400 т.с. Прямофокусную 1.8 м можно купить за 100 т.с. Сигнал с нового спутника просел примерно на 20 %. С учетом этого слабые трансы должны быть на уровне 30 - 35 % если принимать их в фокусе на 1.8 м тарелку. Какой будет сигнал завтра - послезавтра ни кто не знает!
сигнал не просел, а посмотрите карту покрытия нового спутника ABS-2A, Узбекистан находится на границе покрытия этого спутника ,там сигнал едва доходит до 43db
Нашел б/у тарелку 1.8 за 200000 так купить мне ее или вопрос остается не решенным ?
Жду вашей помощи !
@MaxTed
 Если состояние этого прямофокуса нормальное  и металл толстый ,то однозначно будет хорошая покупка. Прежде всего смотрите чтобы не было сильных деформаций пластин ,трубок,стоек.  Проверьте все ли гайки и болты на месте.Хотя можно и докупить при надобности. Даже если 180см ромашка ржавая нечего страшного.Ловить она будет не хуже чем ,только что купленная в магазине.  Первое условие это геометрия и прочность конструкции. Сначала проверьте на прочность край полотна.Если сильно прогибается пальцами ,то лучше брать не стоит.  Обратите внимание на ребра жесткости .Чем их больше ,тем лучше. Ветростойкость сильнее получиться . Тогда и с 75гр проблем не будет. Позовёте хорошего установщика и настроит вам МТС.
  • Like 2
  • Thanks 2
