Кинули капиталисты людей на каналы МИР, хотя они для СНГ. Если не могут потянуть, то пусть на другой спутник отдадут.
On 07.11.2017 at 7:36 PM, MaxTed said:
Из Москвы прислали
на абу сахий видел такую ценнник в районе 12 уе
народ про 75 у меня слов вообще нет...11605 v 43200  вообще головняк сигнал.....11559 и 11045  под 60% выжимаем МТС КАРТУ сегодня настроил старголд обычная головка   на 1.80 почти в фокусе 8-частот тянет от 65 до 90 % на телевизоре LG/////....хотя сам настраиваю по старинке на старом тюнере опенбоксе и раскусил мелочи мпег4 формата сигнал....
  • Sad 1
В 07.11.2017 в 19:15, Хоттабыч сказал:
Сегодня настраивал антенну на 75гр в фокусе. До этого стоял на 90см антенне но после перевода пришлось переставить на 180см антенну.  Сделал так,взял не работающий конверте СИ дипазона и отрезал от него кусок в 10см  вставил Ку конвертер во внутрь при этом установил в сам конвертер трубку от раскладушки 3см длинной все это установил в волновод от прямофокуса и стал настраивать сигнал на 11605 выловил 60-58% 11605-75% на всех остальных частотах по ресиверу опенбокс S4 вышли 89-90% по моему не плохой результат. Вот только все это хозяйство сфотать забыл, торопился домой время уже было много и темнело а возвращаться в потемках как то не очень...
У Вас сигнал с частотой 11473V22500 тоже вышел? Ку конвертер на какую глубину вставили в гильзу от С головки, как ее внутри закрепили? Если в головка 75гр стоит в мультифиде (фокус 80гр) даст  ли увеличение сигнала, если внутрь Ку головки установить алюминиевую трубку и одеть на нее гильзу от С головки?
@alboss1 Если в головка 75гр стоит в мультифиде (фокус 80гр) даст  ли увеличение сигнала, если внутрь Ку головки установить алюминиевую трубку и одеть на нее гильзу от С
Если подумать Теоритически-то Хоттабыч как бы переделал её в прямофокусную-а такую только вцентр, и на практике врядли ставя такое в мультик можно добиться плюсов если даже не минусов.
Личное мнение.
для антенны 100х110 см сигнал по стартрэку 400 60% на каналах мтс, по опенбоксу s3 5,2 db это нормально или у кого то в ташкенте или области сигнал выше на 90см антенне выходит? и какой конвертер можно поставить чтоб сигнал выше стал? а то у меня hd каналы подвисают (дисек и кабеля в норме)
21 минуту назад, Stitch сказал:
по стартрэку 400 60% на каналах мтс    по опенбоксу s3 5,2 db это нормально
Если все 24-е час у вас" картинка не сыпется" то это просто замечательно!
зачем вам ещё что то "шаманить"
ещё можешь почитать здесь ,и далее до своего поста....
