2 часа назад, infinite.uz сказал:
Поэтому первым делом надо быть уверенным что антенна настроена на 75 гр более чем точно и мощность достаточная для работы рессивера. Потом уже грешить на железо . Бывает конечно что и сам тюнер виноват ,но тогда бы все траснпондеры с  символической скоростью 45000 страдали.
Вот это странно что с настройкой антенны все в порядке потому что на другом  ресивере все трансы показыват,качество хорошое.именно мой ресивер опенs10 не читает трансы МТС(кроме 11740 и 11920) сделал прошивку,безполезно.
@MTS вчитаться не пробовали? ?? Человек явно написал что частоты ресивер видит но не все.  Вот тут вопрос.  Больше похоже что сама антенна не точно настроена вот и результат.
Кстати что другой ресивер работает это не показатель.  Ваш ресивер может просто не дотягивает
2 минуты назад, Хоттабыч сказал:
При этом, другой ресивер, по его же словам, эти частоты видит. Тут дело не только в антенне и ее настройке.
Возможно в настройках что то.  Я сам сам лично настроил sx 9 и все работает.  На край сам ресивер крутит мозг.  Но вот так... 2 частоты есть остальных нет . Тут что-то то или в настройках.(антенн,  самого ресивера) или ресивер в топку
Спасибо за отзыви,но что делать.домой принес несколько ресиверов они все показывают, также имеется телек со встроеным тьюнером тоже показывает.мне хочется чтобы именно мой ресивер показывал так как с телеком есть неудобства ,когда вставляю модуль показывает только 75градус а у остальных спутников (52,5гр. и 57гр.)пропадает сигнал.если снимаю модуль у остальных спутников появляется сигнал
@Shamil82 меняйте тюнер на другой ,вот и всё. Если железо так чудит не всегда можно решить дело простой прошивкой. Программные глюки куда ни шло.
шас включил телик наблюдал увеличение сигнала на частоте 11665v SR:44922 у кого как отпишитесь.
@HDTV сигнал не стабилен.  На протяжении всего дня сигнал скачет.  С чем это связано не понятно.  От 37% до 67% (sx)  колеблится.  Я ориентируюсь по самой слабой частоте от nat.geo hd.
  • Thanks 2
Salom xurmatli dostlar 75ku eng past chastotani 1me tarelkada kunduzi signal pasayib qoladi shuni 1.80 lik pryamfokusda qanday natija beradi sinab korganlar bormi..
Перенёс ваш пост сюда.
