Здравствуйте.имеется опенбокс s10,совсем не видет частоты Мтс кроме 11740-43000.антенна хорошо настроена потому что другие ресивери все показывает.
@Shamil82 Ваш ресивер не поддерживает скорость потока 45000  поэтому вы не можете настроить ресивер с остальными частотами мтс
Частоту 12533-44950 ловит.скорость вроде близко к 45000..И еще у меня с телеком(с встроенным тьюнером)почти такая проблема,там ловится 11740-43000 и 11920-45000, остальные частоты не ловится
@Shamil82 это уже где то обсуждалось если не ошибаюсь. Ваш ресивер выше чем 44990 не примет. А если и примет то с большими багами. Про телевизор то могу наверно сказать что телевизор марки Samsung  . В них тоже есть какая-то загадка. Давече настраивал такой клиенту с картой и выловил именно только 2 частоты которые вы указали. Поехали купили ресивер star track 400 hd plus и все заработало. Так же сталкивался с ресивером openbox s9 у которого тоже такая ошибка с частотами МТС. Тоже сменили на 400  и все работает.
 Пы.Сы А вы уверены что у вас антенна настроена хорошо на сам спутник??? Может все таки у вас какие то проблемы с железом? Конвертер,кабель. Кабель тоже сильно влияет на прием сигнала. Проверьте все до мелочей
Антенна настроена хорошо,другими ресиверами проверял.Спасибо за ответ!!!
Добрый вечер ребята,у меня тоже такая же проблема с сигналом ,на 11740 V 43000 ловит сигнал а 45000 ни одного не ловит,мой ресивер Xcruiser 2600HD Avant пере прошит в Skyway light 2..........Может это из за ресивера что он не видит частоту 45000 или просто сигнал слабый,кто вкурсе Xcruiser 2600HD Avant ловит 45000 частоты мтс???                 Заранее спасибо за помощь
@lifeee81 ваш ресивер без проблем работает с потоком 45000  скорее всего вы находитесь не в зоне уверенного приема в этом и кроется ваша проблема
Посоветуйте, пожалуйста, на каких транспондерах лучше настраивать 75гр.? Самый сильный и самый слабый.
On 29.01.2018 at 7:00 PM, Хоттабыч said:
@alboss1 крепление из пластины тоже хорошее крепление. Конечно если металл жесткий.
Елки палки ребята!!! Может  ФАК по настройке 75гр пора писать ??? Несколько раз писали уже что и как настраивать. Похоже читать всем лень! Писалось и неоднократно что для приема сигнала с 75 борта а точнее частот МТС нужно сигнал с частоты 11605 поднимать выше 50% по шкале опенбокс 300-800 и только тогда будет результат в приеме сигнала. А так вы просто посты пустые строчите и воду в ступе пытаетесь истолочь!  А для приема с запасом на погоду то и настраивать надо так что бы сигнал поднимался выше 60% .
 Вот что это за показатели??? Startrack 2016 11605    56-54% это не показатели. Если бы сигнал у вас был 72-74% тогда согласен. А так.........
А у меня Openbox S3 CI. Заметил, что там шкала как на старом Topfield - чуть дал "понюхать" и он уже показывает 100% качество, НО там есть шкала сигнал/шум, может ли она помочь в настройке?
