Если ваша тарелка в снегу и если 75 и 56 установлены в мультифиде на тарелке 180см. с центром на 80 градус- то вполне возможно исчезновение сигнала.
Нет, 75 на большой тарелке стоит (180 см), вместе с 85 и 90. 56 на отдельной тарелке (*цензура*оже на яйцо). Снега почти нету на них. Для меня первый год общение со спутниковым ТВ, так что что такое "мультифид" я не понял:)
AgzamovAlisher
Ну в таком случае нужно получше построить и затем хорошенько укрепить ваши тарелки и ещё проверяйте свои кабели и дайсеки.
А мультифид- это когда конвертер (головка) находится не в центре тарелки, а где-нибудь сбоку.
Значит надо мастера вызывать:( Тарелка вроде надежно закреплена, кабеля и дисеки под тарелкой, соответственно снег на них не попадает. Что странно, так это то что сигнал на 56 и 75 всегда был выше (89-94%) чем на 85 (85-89%) и тем более на 90 (50-60%). Ранее проблем при дожде и снеге не наблюдалось. Кстати, головки с 4 выходами, и на всех телевизорах нет сигнала. Будем ждать потепления... Спасибо.
Нет, 75 на большой тарелке стоит (180 см), вместе с 85 и 90. 56 на отдельной тарелке (*цензура*оже на яйцо). Снега почти нету на них. Для меня первый год общение со спутниковым ТВ, так что что такое "мультифид" я не понял :)
мультифид - это установка нескольких спутников или головок на одну тарелку  к примеру 185см прямофокус 96,5си +90си+85ку+75ку+56ку+53ку+42ку...
ABS-2 75E
Россия 2 на частоте 12254 /V/ 45000 вещает открыто.
Что-то нет сигнала на этом транспондере. :unknw: По нулям  :cray:
Значит надо настроить антенну, у меня на этом тп 82% по шкале опен С6 Про+ и стабильно показывает без срывов.
Зачем настраивать антенну?  :unknw:  Если на всех транспондерах сигнал стабильный, самые слабые транспондеры и те с запасом на плохую погоду.
На остальных МТС овских частотах есть сигнал?
Ну разуметься!
В один прекрасный зимнный день (погодка выдался теплая) в хорошем расположения духа, мурлыкая под нос веселенькую песенку, полез к антенне с размером 180 см и акурат на 75 градус восточной долготы присобачил мультифидом ku-конвертер. Я полвыходных своих потратил, чтобы навести порядок в спутниковом-антенном хозяйстве. Сейчас все в порядке .
Ну разуметься!
да накой он вам этот канал он же с ямала Си есть
