скажите а какой должен быть размер офсет (минимальный и оптимальный),чтобы ловились все частоты включая Hd-каналы и 10985 H 35007 и 11665 V 44922 ?
Минималка-900
Оптималка-1300
Минималка-900
Оптималка-1300
130 значит будут ловится все частоты, это точно?у вас Нд каналы,НСТ,ТНТ показывают?какая у вас размер офсет?
wart emas 130tovoq...90lik bormi? Wunga ornating hamma chastota chiqadi...men lazer konvertorda chiqardim...keyin gulf star degani bor 0.1 wum bu undanam yaxwi...wu gulf starda gulf starda 67% kelyapti 11665. Yana 1 gap nastroykada 11605 wuni signalni max qiling 11665 avtomatik kotariladi
извините, но половину не понял...
130см тазик имел ввиду необьязательно, вот на эти частоты настройку делай 11105, 11605, 11665 если тазик кривой то трудно будет вытащит 11665 тазик можеш чуть подровнять
Почему-то вчера вечером сильно ухудшился сигнал на 11473 V 22500.
Звук есть, а изображения почти нет, лишь фрагментами появляется смотреть не возможно (Канал Ю, Дисней, ТНТ 0, +4, +7, НТВ +3, +7 и другие ненужные)
Может нужно поворачивать антенну? Просто ветра не было, сама по себе не может сдвинуться и почему именно эта частота?
Остальные с 75 градуса прекрасно идут, кроме 10985 H 35007 и 11665 V 44922, но они и раньше не показывали в дневное время.
Да  потому_что не до извращались ещё... те кто помнят знают что изначально при испытании спутник
был перегружен и этим часть ретрансляторов было запорото и именно из за этого трансы как 11665 V 44922
и пару других слабее чем остальные и более того уровень сигнала не стабилен.
подстрой антенну и подкрути головку всё нормально будит ..смотри чтоб  помехи по направления спутника не что не мешала .
 Минимальный 1 метр а оптимальный 130см,  но это в Бухаре у вас надо пробовать.
akil
Я с легкостью ставлю на 90 см таз, абсолютно все частоты выходят. Нужно грамотно подстроить фокус, и все.
