Media80 Опубликовано 2 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2011 делмся секретами для чайников Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uttkir Опубликовано 2 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2011 делмся секретами для чайниковв Фергане делаем так:тв антенну мы направляем в сторону Андижана нам оттуда идут цифровые сигналы и делаем авто поиск каналов и все. а в телевизорах поиск цифровых каналов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TimH Опубликовано 2 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2011 делмся секретами для чайниковНе для чайников ! В тьюнере TE-D-1001 есть одна изюминка Правда ее UZDTV ныне переделал . Меню -->Поиск --> Ручная--> Выставляем Номер телевизионного канала одну из ch29 ,ch 37, ch41,ch42 . Затем включаем в ОN поиск по NIT ТАБЛИЦЕ( Serch NIT ---> ОN) Она из указанного канала считывает нужную таблицу и находит все что в эфире принадлежит одному вещателю Сканирование происходит значительно быстрее ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Media80 Опубликовано 10 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2011 Не для чайников ! В тьюнере TE-D-1001 есть одна изюминка Правда ее UZDTV ныне переделал . Меню -->Поиск --> Ручная--> Выставляем Номер телевизионного канала одну из ch29 ,ch 37, ch41,ch42 . Затем включаем в ОN поиск по NIT ТАБЛИЦЕ( Serch NIT ---> ОN) Она из указанного канала считывает нужную таблицу и находит все что в эфире принадлежит одному вещателю Сканирование происходит значительно быстрее ! а как настроить 1120 в авто поиске ничего не выходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Media80 Опубликовано 10 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2011 Кабель проверил всё нормально а сигнала нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
QoshqarUsta Опубликовано 11 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2011 Кабель проверил всё нормально а сигнала нет недавно был такой случай с 1120,сперва подозревали антенну,но другой тъюнер показывал. Замкнули торчащий вывод гнездо ант.с корпусом при помощи отвертки,заработал...дефект: плохой контакт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Media80 Опубликовано 11 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2011 недавно был такой случай с 1120,сперва подозревали антенну,но другой тъюнер показывал. Замкнули торчащий вывод гнездо ант.с корпусом при помощи отвертки,заработал...дефект: плохой контакт!сигнал появился 60-62 то появляется то исчезает...:-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
QoshqarUsta Опубликовано 13 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2011 сигнал появился 60-62 то появляется то исчезает...:-(в нашем районе установкой и распродажей DVВ-T тюнеров занимаются работники Телекома. Я сейчас только позвонил и узнал некоторые подробности. В общей сложности они установили клиентам пр.штук 200. И пару десятков бракованных,видимо по такой же причине...по словам установщика,вернули, наверное изготовителю. А тот которую я вскрутил проводкой, сам клиент отказался, не стал менять и смотрит до сих пор,..хотя ему обещали заменить. -Сдай пока не поздно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dm_user Опубликовано 13 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2011 в формате DVB-T есть много разновидностей тюнеров, и все они по разному реагируют на сигнал. На практике уже более года бывали случаи где нормально работает один тюнер другой капризничает и приходится поднимать антенну, или еще при соединении кабеля муфтами сигнал начинает прыгать или вообще не реагирует самое главное на что я обратил внимание кабель должен быть целым без стыков. ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ikrom Опубликовано 31 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 31 Декабря 2011 У меня двух DVB-T тюнеров, Jacktop 300 и DTR5102N - Проблема такая (она одинаковая для обоих аппаратов) Если отключать от сети, когда они в дежурном режиме, то при включении в сеть, они НЕ ОСТАЕТСЯ в дежурном режиме, ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ Иными словами при подключении к сети оба тюнеры в независимости от последнего состояния - включается только в рабочый режим. Может у кого есть решение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
