Samsung La40d503 и Dvb-t
Есть ли в телевизоре Samsung LA40D503 встроенный тюнер DVB-T? Форумчане у кого есть данный модель телевизора отзовитесь есть ли в нем DVB-T? И как настроить если вообще есть такая возможность? По интернете поискал, вроде бы пишут что есть, но я подсоеденил к китайской антенне (которая идет с усилителем и поворотной моторной системой) и там ничего кроме аналоговых каналов не словил. Живу в зоне там где у других ловит каналы UzDigital TV.
Помогите пожалуйста.
если есть просканируи канал там аналог и цифровои есть нажимаи меню и выбери цифровои.
простите на клавишу не смотрел
в Samsung La40d503 DVB-T есть
специальное антена есть завтра фоту влажу
Key Features:
Samsung LA-40D503 Multi System LCD TV
FULL HD 1920 X 1080p resolution and 60,000 Contrast Ratio make for the absolute best video quality!
World-Wide NTSC/PAL/SECAM Color System - Watch any video signal on this TV!
TV Tuners: PAL BG, PAL I, Secam BG, DK/ PAL DK, PAL DVB-T Digital Tuner
Digital PAL TV tuner - DVT-B, no Digital tuner for NTSC 24p Playback: With 24p playback you can be confident that you are truly seeing a film as the director intended.
High 60,000 Contrast Ratio: Deeper Black with Clearer Picture enjoy a crisper image revealing more detail than ever before as the High Dynamic Contrast Ratio produces purer whites and richer blacks. While viewing either very bright or very dark scenes, it can be difficult to distinguish main images which blend into the background. Dynamic Contrast dramatically mitigates this problem by adjusting the backlight intensity, providing up to a 4X improvement in contrast.
Widescreen 16 X 9 Format
HDTV monitor (HDTV tuner required for HD reception)
Wide Screen Mode allows you to watch conventional 4:3 aspect ratio broadcasts in wide screen (16:9) mode.
Steady Sound® equalizes volume levels so there is consistent output between programs and commercials.
Built-in hidden speakers includes 2 (5W x 2) speakers to deliver dynamic sound.
Component Video Input offers the best video quality for DVD (480p and 480i), and digital set-top box (1080p, 1080i, 720p, 480p and 480i) connections.
Parental Control V-chip technology allows parents to block unsuitable programming from younger viewers.
Surround Sound Audio Effect
Voltage: automatic switching between 100-240 volts 50/60Hz for use world wide
Video Feature:
Screen Size : 40" (101cm)
Resolution : 1920 x 1080
Dynamic Contrast Ratio : High Contrast
Wide Color Enhancer : Yes
Picture Engine : HyperReal Engine
Audio Features:
Dolby : Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
SRS : No
dts 2.0 + Digital Out : Yes
Sound Output (RMS) 10watts x 2
Speaker Type : Down Firing
Woofer : No
Other Feature:
Samsung 3D : No
Anynet+ (HDMI-CEC) : Yes
Auto Channel Search : Yes
Auto Power Off : Yes
Auto Volume Leveler : Yes
BD Wise : No
Caption (Subtitle) : No
Clock & On/Off timer : Yes
Allshare (Powerd by DLNA) : No
EPG : No
FM Transmitter : Yes
Game mode : Yes
Internet@TV : No
Skype on Samsung TV : No
OSD language : Local Languages
Picture-in-Picture : 1 Tuner PIP
Sleep Timer : Yes
USB : Movie
WiFi Adaptor Support : No
Extended PVR : No
Time Shift : No
Still Picture : No
Digital Noise Filter : Yes
Teletext (TTXT) Yes
Wireless Remote Control : No
DVB-T DTV Tuner Built-in : YES
MHP/ MHEG (version) : No
Input & Output:
Component In (Y/Pb/Pr) : 1
Composite In (AV) : 1
HDMI : 1
RF In : 1
USB : 1
Design:
Slim Type : Normal
Front Color : Black
Light Effect (Deco) : No
Stand Type : Square
Swivel (left/right) : Yes
Power :
Eco Mark : Planet First
Eco Sensor : Yes
Power Consumption (Max.) : 190watts
Power Consumption (Stand-by) : <0.3watt
Dimensions & Weight:
Package Size (WxHxD) : 1,210 x 740 x 170mm
Set Size (WxHxD) with Stand : 970 x 653 x 240mm
Set Size (WxHxD) without Stand : 970.0 x 600.1 x 78.6mm
Package weight : 21.3kg
Set weight with stand : 17.4kg
Set weight without stand : 14.5kg
Supplied Accessories:
Batteries : Yes
Instruction Book : Yes
Power Cable : Yes
Remote Controller Model : TM 1050
**Delivery time-frame is subject to item availability in stock.
Присутствие в модельном коде буквы" Е"( for Еuropa)----> это залог наличия DVB-T/C
Например LE40.... :)
UE46D7000 :)
Присутствие в модельном коде буквы"W" в конце --> это залог наличия DVB-T/C
например LE32C630K1W :)
Присутствие в модельном коде буквы" А"( для Aзии)----> это залог наличия аналогового тьюнера :( ! -но для 2011г были и исключения !!!!!
Но на официальном сайте сказано про LA40D503F7R :
System
DTV Tuner Built-in No
мой сосед купил Samsung LA-40D503 в киргизии г карасу у него показывают 8 цифровое канал
скачал инструкции
от LA-40D503F7R ни слова о DTV ;
а от LE-40D503F7W - Шесть раз о DTV:
" Antenna (when the Source is set to TV): Select ATV or DTV."
