Как поймат сигнал от транспордера 11681 в Hotbird
Сейчас проверю на своём 110 см мотоподвесе
Идёт без проблем, качество по с6 74%. Возможно замена головки даст более качественный сигнал
Картинка не рассыпается у вас ???
  • Ответы 45
Странно...
На транспордере 11727v27500, тип LNB стоит unevarsal,нет сигнала ни уровня ни качества...
При изменение тип LNB на Single, уровень и качество появился.
Но при этом на транспордере 11662v27500, все нааборот.
Вот скрины
ОФФТОП
Изображение - Изображение
В чем может быт проблема?
Когда вы стоите на частоте 11662
и переключаетесь на сингл то частота гетерадина(частота LNB) у вас
стоит на 10600 переключите 9750 появится сигнал так как это нижний поддиапазон.
В случае с частотой 11727 это уже верхний поддиапазон при универсале у вас частота гетерадина
тоесть частота LNB для верхнего поддиапазона выставленна не верно нужно вместо 10750 выставить 10600.
Бахтиёр ака, сделал так
и в обоих транспордерах сигнал появился.
Но на 12597v (ОРТ, Евронюс) уровень 95%, а качество нет!
Вам нужно выставить "Универсал" это тип LNB
и частоту LNB это следующая строка попровить нижнюю строчку
с 10750 на 10600.
Если имеете эту
сигнал есть только на частоте 11662, 11727 и 12597 нет
Какие то два канала идут открыто, остальные кодированные. Картинка отличная, без проблем
Если имеете эту
Судя по тому, что на всех трёх частотах сейчас сигнал присутствует, следовательно у вас могут быть проблемы с железом. Проверять надо головки, кабеля, настройку. Вряд ли переключение параметров на тюнере что то даст.
Тогда попробуйте в Сингл выставить 10600
и 22КГц включено.В этом случае две первые частоты должны пропасть
а 12597 появится.
Если не появится то возможно тюнер не даёт тон либо в головке
этот переключатель не работает.
Если имеете эту
По моему надо удалит все канали этого спутника выставит гетеродин правильный и заново отсканироват
