Openbox S1 Pvr (Sd, Dvb-S,hdmi ,обсуждение)
ikrom
Openbox S1 PVR (SD, DVB-S, Mpeg-2, HDMI выход!)
Openbox® S1 PVR - уникальное предложение, созданное на опыте 800-й и 700-й серии ресиверов. Аппарат представлен на рынок в конце 2010 года и нацелен на сектор бюджетных спутниковых ресиверов. Это простой, удобный и быстрый DVB-S ресивер, который кроме джентельменского набора (SCART, RF, S/PDIF), имеет современный цифровой выход HDMI (576i).
При подключении USB-диска (или другого накопителя), Openbox® S1 PVR превращается в мощную мультимедийную систему. Одновременная запись двух каналов, автоматический Time-Shift и PIP – это явные признаки ресиверов более высокого класса.
Отличительные особенности ресивера Openbox® S1 PVR:
* Мощный и современный MPEG-декодер 216МHz
* Возможность одновременной записи двух каналов
* Режим Тайм-Шифт, активирующийся автоматически
* Стабильная работа всех функций PVR
* Режим "Слепого поиска" транспондеров
* Расширенный режим "Картинка в картинке" (PIP)
* Поддержка нескольких накопителей с использованием USB-концентратора
* Воспроизведение фильмов в формате DivX (XviD)
* Просмотр фотографий JPEG и проигрыватель музыки MP3
* Цифровой выход HDMI для превосходного качества (режим 576i)
* Встроенный сетевой порт Ethernet
* Полноцветное графическое меню пользователя (интерфейс)
* Быстрое и удобное обновление ПО через USB накопитель (без участия компьютера)
* Максимальная простота и удобство работы
Основные характеристики ресивера
Тюнер (Входной блок) Sharp S7VZ0502
Входной разъем Тип 'F', IEC169-24 «мама»
Диапазон частот 950MГц ~ 2150MГц
Уровень входного сигнала От -25 до –65 ДБ
Полоса пропускания 34МГц/4МГц (с шагом 2MHz)
Пит. конвертера и поляризация 14/18В +/- 5%, 0.5А макс
Переключение частоты 22кГц +/- 2кГц, 0.6Впит +/-
Демодуляция QPSK
Входная скорость потока 1-45Msps (SCPC, MCPC)
Декодер FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Совместимый (USALS)
Декодирование Аудио/Видео MPEG
Транспортный поток Спецификация трансп.потока MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
Входной поток видео Максимум 15 МГб / сек
Входной поток аудио Максимум 15 МГб / сек
Формат изображения 4:3, 16:9, Letter Box, Pan Scan
Видео разрешение 720x576(PAL), 720x480(NTSC)
Декодирование аудио MPEG Layer I and II
Режим аудио Одноканальный, Двухканальный. Стерео
Дискретизация 16,22,05,24,32,44.1, 48KHz
Микропроцессор и память
Главный процессор Ali 3329D KAPPA
CPU Clock 200 MHz
Flash Память 4 Mб
SDRAM 32 Mб
Порт данных RS232
Соединитель 9Pin D-sub Type
Протокол RS232 асинхронный
Скорость передачи данных Максимум 115.2Кб/сек
Порт данных LAN (Ethernet)
Соединитель RJ45 Type
Протокол TCP/IP
Скорость передачи данных Максимум 10Мбит/сек
Антенный Модулятор RF-разъем 75Ом, IEC 169-2, папа/мама
Частота (каналы) 470MГц ~ 860MГц (Канал 21-69)
Стандарт ТВ PAL D/K.B/G.I
Запрограммированный канал Канал 38 Pal B/G, изменяется в меню
Передняя панель
Цифровая панель Показ номера канала, режимов работы ресивера
8 клавиш Питание, предыдущий канал и следующий канал, Меню, Выход (Exit), ОК, громкость тише и громче
Внешнее управление
Тип Инфракрасный порт (Частота несущей: 38KГц)
Батарейки 2 x 1.5 Вольт Типа ААА
Прочее
Входное напряжение AC90-260 Вольт, 50/60 Гц
Потр*цензура*емая мощность Максимум 30 Ватт
В ждущем режиме Менее 4 Ватт
Размеры 260 x 150 x 45mm
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Температура хранения 0°C ~ + 65°C
Вес 1,5 кг
  • Ответы 71
Возможности ресивера
• Полный ТВ Гид (на провайдерах, которые транслируют его в потоке, например НТВ+. Триколор, Радуга ТВ, Континент и т.д.)
• Многопользовательский интерфейс OSD на (10 языков)
• Универсальный выход PAL / NTSC
• Быстрое переключение каналов
• Память на 7000 телевизионных каналов и 2000 радиопрограмм
• 12 списков любимых программ (фаворитов) по 500 каналов в каждом
• Сортировка по алфавиту, спутнику и FTA/CA
• Универсальный прием SCPC и МСРС в С/Ku диапазоне
• DV OUT, RGB, S-Video, композитный и компонентный выходы видеосигнала
• S/PDIF цифровой оптический выход звука
• Полноцветное Try color графическое меню пользователя (интерфейс)
• Многоязычный телетекст и субтитры (txt и DVB формат)
• USB 2.0 Host порт для различных устройств
• Запись до двух каналов с одного транспондера одновременно
• Режим Таймшифт с автоматической активацией (120 мин. по умолчанию)
• Воспроизведение мультимедиа файлов DVR, MPEG2, XViD, DiVX, AVI, JPEG/JPG и MP3
• Поддержка USB HUB (поддерживает 4 устройства на 1 USB входе через USB HUB)
• Совместимость с различными USB накопителями и концентраторами
• Цифровой выход DV OUT для превосходного качества звука и изображения
• Система поддержки «скрытых» субтитров через назначенный номер страницы телетекста
• Система отображения полных данных канала
• PIG - Picture in Graphic (картинка в графике)
• Поканальное и групповое перемещение, удаление, переименование любимых списков
• Поканальная и групповая родительская блокировка, переименование канала, удаление и перемещение каналов
• Поиск каналов по Спутнику и Транспондеру, сетевой поиск, поиск по выбранным PID
• Уникальная функция «Слепого» поиска с регулировкой шага сканирования диапазона
• Сканирование нескольких спутников (режим группового сканирования спутников)
• Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и 1.3 (USALS)
• Обновление ПО через порт RS-232С (приёмник – приёмник, компьютер - приёмник)
• Быстрое и удобное обновление ПО через USB накопитель (без участия компьютера)
• Расширенные функции редактирования каналов и установок через порт RS-232С (компьютер - приёмник) при помощи специальной программы - редактора
• Возможность обновления, списка каналов и установок ПО с мастер ресивера (приёмник – приёмник)
Клиентская часть
• Клиентский протокол newcamD для внешнего Ш-га и для организации Home Share
• 16 логических портов, с автоматическим контролем соединения
• Фильтрация по иденту на каждом логическом порте ПО ВСЕМ ИДЕНТАМ, которые транслирует порт
• Возможность контроля времени запрос/ответ по всем соединениям
• Возможность контроля кол-ва запросов/ответов по всем соединениям
• Одновременная и независимая работа ресивера по Com port и Lan port как в режиме клиента, так и в режиме сервера..
• Возможность организации распределения запросов по разным серверам для одного провайдера (при дубль-записи двух каналов)
Серверная часть..
• Логический сервер с парольным/беспарольным доступом
• Автоматическое тестирование смарт-карты для определения кол-ва подключаемых клиентских соединений/запросов и времени переключения каналов на клиентском оборудовании
• Автоматическое ограничение предельного кол-ва запросов на карту
Картридер
• Универсальный картридер, работающий практически со всеми известными на сегодняшний день картами и кодировками, в отличии от линейки X-5XX поддерживает работу новые карт NDS/Videoguard Sky Deutschland
Файловые системы внешних носителей
FAT-32 и NTFS
Задняя панель
Входной разъем Тип F соединитель
Выходная антенная петля Тип F соединитель
ТВ Скарт VYU(компонент), S-Video, RGB, CVBS, Stereo Audio
Разъем S/PDIF Цифровой оптический аудио выход
RS-232 Порт 9 Pin D-sub Type
LAN Порт Ethernet RJ-45p
1. Настройки серверной части
С помощью нового ресивера есть возможность организовать небольшую домовую сеть с доступом к нескольким пакетам, потому что новый ресивер работает одновременно как клиент и как сервер, причём как по компорту, так и по ланпорту…
1. Меню – 1119
Серверная часть тоже реализована на базе самого распостранённого протокола TCP/I - newcamD..
Настройка серверной части более сложная, чем клиентской. Тр*цензура*ет больших познаний и внимания со стороны инсталлятора.
Для нормальной работы сервера, необходимо выяснить, какое именно предельное кол-во запросов сможет обработать карта, для этого в меню настроек есть специальный пункт – Card Test, с помощью которого можно осуществить эту процедуру. Жмём зелёную кнопку и попадаем в меню тестирования карты .
Card Queue – кол-во запросов на карту в режиме теста (не путать с кол-вом клиентов, потому как с одного клиентского ресивера могут идти 2 запроса) на карту
Текущее время – первая цифра – кол-во реальных запросов на карту, вторая – время отклика карты, т.е. образно говоря время переключения между каналами на клиентском ресивере. На скриншоте справа хорошо видно, что если подключить к карте 30 клиентов, то время переключения каналов на клиентских ресиверах будет около 11,5 секунд, так что думайте сами – сколько вам их надо подключить, чтобы пользователи на начистили вам «внешний вид».
Interval - максимально возможный интервал времени обращения к карте (на каждом канале одного и того же провайдера это время очень сильно отличается, для НТВ+ допустим оно составляет приблизительно 10 секунд).
Хочу обратить ваше внимание на то, что если время отклика карты из пункта «Текущее время» превысит время из пункта «Interval» - то карта не будет работать вообще!!
К общему кол-ву запросов надо также добавлять запросы с самого ресивера – сервера, если он также используется для просмотра ТВ каналов. Лишние запросы могут идти из-за быстрого переключения каналов на любом из ресиверов вашей сети (или на нескольких/всех ресиверов). После определения максимально допустимого кол-ва клиентов, которые можно будет подключить к серверу, в меню - настройки условного доступа можно ограничить предельное кол-во запросов на карту, чтобы отсекать лишние запросы и не мешать стабильной работе карты.
 Меню – условный доступ – настройка карты
 Card Queue – 1-48 - Предельно допустимое кол-во клиентов ограничивается установленным значением Card Queue.
Для того, чтобы сервер начал работу, надо создать сами подключения, для чего заходим Меню – 1119 и нажимая красную кнопку «Редактировать» создаём столько соединений, сколько будет клиентов.
В каждом соединении можно задать свой номер порта, логин/пароль и DES ключ.
Если клиентский ресивер подключится к серверу успешно, вы это сможете увидеть из информации в Server Connections, где
 Первая цифра – номер соединения
 Вторая группа цифр – айпи-адрес подключившегося клиента.
 В скобках первая группа цифр – кол-во успешных CW-DW, вторая цифра – кол-во удалённых запросов.
 Третья группа (правая колонка) – общее время коннекта.
Это краткое описание, нюансов может быть очень много, их нельзя охватить сразу… Мы даём вам классный инструмент, а как вы его примените - будет зависеть только от вас самих…
Понятное дело, что это только начало…
2. Настройки клиентской части
1. Клиентская часть реализована на базе самого распостранённого протокола TCP/IP - newcamD..
Наличие других протоколов – только вопрос времени…
итак, начинаем...
1. Жмём кнопку Меню
1113
2. В появившемся меню «Список серверов» доступны 16 слотов (серверов) для настройки, с 0 по 15-й.
Кнопками СН ▲ СН ▼ выбираем нужный номер слота (сервера) и нажимаем красную кнопку на ПДУ «Редактировать»
 Название – вводите название слота, например НТВ+
 Активен – включение/выключение слота
 Адрес – IP адрес или URL сервера
 Порт – номер порта на сервере
 Логин – Ваш логин, выданный «машинистом»
 Пароль – пароль к вашему логину
 Ключ – DES ключ (выдаётся хозяином сервера)
 Фильтр – фильтр идентов. Включив данную опцию можно отфильтровать (привязать) данный слот к одному (нескольким) идентам, который провайдер ш***ы транслирует по этому порту (настраивается в предыдущем меню по зелёной кнопке «Фильтр») и при условии, что эти порты входят в доступный (оплаченный вами) пакет. Пример, у вашего провайдера с одного порта, допустим № 11505 идут 5 идентов – 023700, 041700, 042700, 023100, 0022С00 – нет необходимости занимать 5 серверов (слотов), достаточно настроить под этот порт один слот, затем включить функцию «Фильтр», а в настройках фильтра указать доступные вам иденты с помощью записей типа 0500 – 023700, 0500 – 041700, 0500 – 042700, 0500 – 023100, 0500 – 022С00.
 Канал – с помощью данной функции устанавливается кол-во каналов, с которых будет идти запрос на сервер ш***ы при включении записи – 1 канал, 2 канала, или оба – Both. При помощи данной функции можно распределить, чтобы запросы шли по разным серверам /портам/учётным записям, для чего нужно указать в настройках слота нужное значение в поле «Канал». Если ваш провайдер не банит за двойной запрос, то смело ставьте Both (Оба).
По окончанию ввода данных нажмите кнопку BACK - возврат в предыдущее меню. Если ресивер включен на нужном канале, вами предварительно внесены и проверены сетевые настройки, введены правильно все данные сервера, то справа от имени сервера при успешном коннекте будет надпись UP, если увидите DOWN – проверьте правильность введённых настроек учётной записи или сетевых настроек.
Настроив слот (сервер), у вас есть возможность контроля работы сервера, для чего просто нажмите кнопку ОК на ПДУ, предварительно выбрав нужный сервер
 Название – название сервера (слота), которое вы прописали при настройке ресивера в предыдущем меню
 Состояние – состояние соединения с сервером UP/DOWN (работает/не работает)
 Система доступа – все доступные иденты по вашей подписке на данном конкретном порту сервера ш**ы. Кнопками ◄► можно просмотреть все доступные на вашей подписке иденты
 Подключен – общее время соединения с сервером
 Отправлено пакетов – общее кол-во пакетов, отправленных ресивером на данный порт сервера
 Мин время – минимальное время ответа от сервера ш***ы
 Макс время - максимальное время ответа от сервера ш***ы
 Последние 16 сред – среднее время ответа сервера последних 16-и посылок
Фильтры идентов.
Фильтры идентов создаются по тому же принципу, что и в линейке Х-5ХХ.
В новом ресивере перераспределена область памяти ключей BISS, в которую также вводятся DCW и иденты привязки (фильтрами) по идентам:
 128 позиций для ключей BISS и DCW (статических ключей)
 64 позиции для фильтров (привязки) ш**га по Com port
 64 позиции для фильтров (привязки) ш**га по Lan port
Единственное, что следует учитывать, что если у вас стоит привязка (фильтр) для Com port – то каналы с таким же идентом по порту Lan работать не будут!!!
3. Замена (обновление) программного обеспечения при помощи USB накопителя
• В течение 10 секунд с момента включения вы должны нажать кнопку МЕНЮ на пульте ДУ или на передней панели ресивера, для того, чтобы попасть в меню загрузки ПО.
• Используя клавиши СН ▲▼, выберите необходимый носитель - «uda, udb, udc, ude» (при использовании USB Hub и подключенными 2, 3, 4 носителями информации).
• Нажмите клавишу «ОК »
• В появившемся меню, используя клавиши СН ▲▼, выберите необходимый файл с ПО (расширение файла с ПО - *.wsw)
• Во время обновления ПО, не производите никаких операций с приёмником
• Дождитесь окончания процесса инсталляции ПО.
• После окончания загрузки ПО приёмник самостоятельно выйдет в дежурный режим.
• Теперь можете пользоваться приёмником, процесс обновления ПО успешно завершён.
Вся информация взята с Openboxfan
Отличия оригинальных ресиверов Openbox S1 от подделок
На рынке появились подделки Openbox S1 - Будьте внимательны!
Одно из основных отличий - все подделки, продающиеся сейчас, имеют серийный номер который начинается с S120110712
оригинальных ресиверов с датой производства 12 июня (S120110712XXXXXXX), 15 сентября (S120110915XXXXX)
2011 года не было, нет и не будет никогда!!!
смотрите на отличия
слевa клон.
Если в ресивере стоит ПО версии 8.0 и выше то Ваш ресивер оригинал.
Будьте осторожно!!!
Если у Вас клон не прошивайте ресивер с софтом выше 6-ой версии :23:
Если уже у Вас это :024:
Восстановить можно будет с помощью Софт-реаниматора, но не в лучшею сторону :mad:
После восстановления из подделки будет обычный FTA ресивер, функции EMU, картридера и LAN порта работать не будут
После восстановления работоспособности ресивера есть возможность на 100% восстановить работоспособность вашего ресивера,
при условии что он действительно был приобретён у официального дилера :019: .
Настройка кардшаринга
Исходсдое состояние – ресивер подключен к роутеру с автоматической раздачей IP адресов.
В настройках сети ресивера DHCP в положении ВКЛ.
1. На пульте ДУ нажать кнопку MENU.
2. Ввести код 1113.
3. Нажать красную кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ
4. Ввести известные данные.
5. Позицию ФИЛЬТР не изменять.
6. В позиции КАНАЛ установить 1 или оставить как есть.
7. На пульте ДУ нажать кнопку BACK и в редактированной строке, если данные введены правильно, должно появиться слово UP. Переключиться на закодированный канал. Настройка закончена.
Работа с эмулятором
В ресивере имеется встроенный эмулятор основных кодировок сигнала.
Для входа в эмулятор ресивера необходимо:
2. Ввести код 1117
3. Включить эмулятор
4. Выбрать нужную кодировку и ввести актуальные ключи.
