akmal301 Опубликовано 26 Сентября 2014 Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 Решил вот такую усилител поставить к антенне. Может кто ползуются этим или у кого есть другие более подходяшие варианти?... Дециметровые усилители серии LA, 21-69 каналы. Усилитель 470-860 МГц, включается в разрыв кабеля ближе к антенне. Задача: усилить принимаемый слабый сигнал с антенны выше порогового уровня телевизора и компенсировать дальнейшее затухание в кабеле. Усиление фиксированное - 22 Дб. Герметичный корпус для уличной установки. установили усилитель? результат какой? где купили? я тоже хочу такой усилитель подсоединить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrUlugbek Опубликовано 3 Января 2015 Поделиться Опубликовано 3 Января 2015 Хотел спросить стоит ли повернуть вертикально сейчас или уже не надо как написали на сайте уздтв? Живу в Кибрае. Первый этаж поднял где то метр 4 все показывает нормально но есть помехи от машин заикает сыпется. Хотел купить усилитель может это поможет.. Антенна от дижитела серый купил кабель skylink гелевый не знаю подделка или нет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
biss82 Опубликовано 8 Февраля 2015 Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2015 Салом.Как устранить помех от машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bil00 Опубликовано 8 Февраля 2015 Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2015 Салом.Как устранить помех от машины. не как у них в машинах стоят антиродары глушат сигнал спутника ! только отварачевать в сторону от машин на другой спутник ловить либо перетаскивать антенну ещё дальше от машин . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 8 Февраля 2015 Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2015 Первый этаж поднял где то метр 4 все показывает нормально но есть помехи от машин заикает сыпется. Хотел купить усилитель может это поможет.. Для начала можно поднять ещё повыше антенну и увеличить полезный сигнал немного . На счёт усилителя то он точно не поможет .Обычно помех только прибавляет .Особенно заметно на широкодиапазонных антеннах типа Филипс (решетка) . Сигнал то он повысит ,но и помеху от машин усилит тоже . У некоторых машин плохо фильтруется система зажигания .На большегрузных заметно сильнее , там искра мощнее , вот от них помехи и идут .Что в цифровом формате телевидения заметно ,но сильнее в аналоговом. Ослабить можно поставив узко дециметровую ,рассчитанную только на определенные каналы .Поставив хороший кабель с плотной оплеткой . Если потери в кабеле будут сильные ,тогда уж ставить усилитель . И то желательно подобрать для вашего региона .Если ретранслятор близко ,то большого усиления и не нужно от усилка. Матчу крепления желательно делать не из металла ,хотя бы последние 2 метра лучше из дерева .Решетку если филипс - антенна заземлить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dm_user Опубликовано 11 Февраля 2015 Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2015 можно еще взять лого антенну ту которая черная универсалка, убрать все кишки, припаять кабель прямо к антенне и залить термоклеем. Эффект будет реальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hhsardor Опубликовано 16 Февраля 2015 Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2015 Самая лучшая dvb t антенна какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrUlugbek Опубликовано 19 Февраля 2015 Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 можно еще взять лого антенну ту которая черная универсалка, убрать все кишки, припаять кабель прямо к антенне и залить термоклеем. Эффект будет реальный Можете по подробнее.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Илхом Опубликовано 19 Февраля 2015 Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 Если говорит точнее антенны бывает телевизионные для приема метрового и дециметрового диапазона волн. А самая эффективная (в смысле коэффициента усилении) антенна это антенна подточенный на конкретный телевизионный канал, которого вы хотите принимать. Вот литература для самодеятельности. Удачи! Жовна И.А. Самодельные телевизионные антенны (1995).zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Илхом Опубликовано 19 Февраля 2015 Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 И еще по теме: Материалы для изготовления антеннОтдельно необходимо остановиться на материалах, которые используются при изготовлении антенны. Элементы антенны могут выполняться из трубок, прутка, полос или уголков любого металла. В соответствии с поверхностным эффектом токи высокой частоты протекают исключительно по поверхности металла, поэтому тонкостенная трубка или сплошной пруток того же диаметра по своим свойствам совершенно одинаковы.Обычно телевизионные антенны выполняют из алюминия или его сплавов. Это объясняется тем, что антенна из таких трубок получается достаточно прочной и легкой. Однако электрические свойства алюминиевых антенн недостаточно высоки из-за того, что в местах соединений элементов антенны часто образуются плохие контакты, вызванные окисной пленкой, покрывающей поверхность алюминиевых сплавов. Это с течением времени может привести к выходу антенны из строя.Еще хуже получается тогда, когда при сборке антенны применяют элементы или стяжные болты из разных металлов. При этом из-за контактной разности потенциалов возникает гальваническая пара, разрушающая металл в месте соединения. Поэтому алюминиевые антенны лучше всего соединять при помощи газовой сварки или, в крайнем случае, при помощи алюминиевых стяжных болтов, гаек и шайб. Перед сборкой элементы в местах соединений полезно хорошо зачистить напильником и обильно смазать техническим вазелином для предотвращения образования окисной пленки.В принципе антенна может быть выполнена из любого металла; меди, латуни, бронзы, стали или нержавеющей стали. По сравнению с алюминиевыми антеннами такие антенны, конечно, будут значительно тяжелее. Во всех случаях соединения элементов антенны желательно производить таким образом, чтобы исключить возможность появления плохих контактов из-за коррозии или разрушения от электролиза. Для этого все соединения лучше всего сваривать или пропаивать. В этом случае элементы антенны могут быть выполнены и из разных металлов. Если использовались стальные элементы и пропаивались с применением кислотного флюса, для удаления его остатков места пайки должны тщательно промываться горячей водой, иначе остатки флюса в течение непродолжительного времени приведут к сильной коррозии металла.Следует помнить, что пайка служат лишь для обеспечения хорошего электрического контакта. Механических нагрузок пайка оловянными припоями не выдерживает. Поэтому необходимо обеспечить прочность соединений другими способами (заклепками, болтами и т. д.), а после сборки эти соединения пропаять. Исключение составляет пайка твердыми припоями, которые имеют достаточную прочность. Во избежание коррозии антенна после полной сборки и припайки к ней фидера с согласующим устройством тщательно очищается от окислов и хорошо прокрашивается в несколько слоев масляной или нитрокраской. Можно также использовать синтетические автоэмали. Эти красители являются хорошими диэлектриками и на работу антенны совершенно не влияют. Использовать же алюминиевые краски нежелательно, так как они обладают конечным значением сопротивления.Места подключения кабеля к элементам антенны нужно герметизировать во избежание попадания влаги. Наилучшая герметизация достигается использованием пластифицированной эпоксидной смолы. Такая смола в виде эпоксидного клея марки ЭДП имеется в продаже в магазинах хозяйственных товаров. Место, подлежащее герметизации, накладывается на кусок пластилина, в нем делается углубление соответствующей формы и заливается смолой. После ее затвердевания пластилин удаляется, а поверхность смолы обрабатывается напильником для придания ей ровной формы. Для хорошего прилегания смолы к металлу он должен быть предварительно обезжирен ацетоном.По книге В.А.Никитина "Как добиться хорошей работы телевизора." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
