Sky Star2 Help
Вам пишу, Wadim_aka,
Вабще-то под них были когда-то софткамы, если небось в нынешнее время не выпускают.
Вам пишу, NailTON,
Голова какая? тарель, МТВ туркий сколько процентов показывает. или же Шоу тв.
У меня сбоку на большой тареле все без проблем ловит, даже еле- как-то поймал те сигналы, котрый в другой карте покрытии.
  • Ответы 42
+ софткамы ежедневно - вот тебе и кодированные каналы на Хотберде.
На Птицу не докручивает антенна - дом мешает.
Есть ли софткамы на другие каналы (например на самый распространённый мультик в Ташкенте на 90*-80*-75*) или где их искать примерно????
с этих мест только BISS, Для российских каналов...
Для того, что бы вписать ключ бисс надо в главном окне vPlug нажать кнопку самую правую вверху- с нарисованной голубой бочкой-т.е. вызвать окно редактора. После в окне редактора выбрать вкладку SID's и уже там найти нужный канал и вписать ключ в соответствующее поле, которое помечено очень даже понятно(BISSkey)
ключи найдешь сам?...наверняка есть на местном аплоаде...
Вам пишу, NailTON,
все каналы по вертикалки идут по узкому лучу который у нас реально поймать с запасом на тарели от 120 см кроме Каракалпакистана там ловится на 90 см.
  • 5 месяцев спустя...
У меня с vPlug -ом с каналами TPS все ОК. Вот с Российским Спорт-каналом проблема. Как надо вводить BISSkey? В окне редактора на вкладке SID's не видно этого канала. Есть спорт-каналы других стран. А если добавить новую с помощью кнопки Add New, появиться канал с каким-то именем и параметрами. Что делать? Изменить имя на SPORT, удалить цифры и вводить только BISSkey?
Гость ака_Учкун
Имя канала абсолютно неважно, хотя можно и ввести, самое главное ввести SID, TID, PMT, и ECM. Все это возьмешь из настроек канала. В данном случае у канала спорт -SID-1311, TID-15800, PMT-1100, ECM-8191. Ну и конечно сам BISSkey.
Спасибо, Учкун!
Ещё вопрос о размере записанных файлов. Получается очень громоздкий файл в формате mpeg2. Как-нибудь можно использовать каких-нибуд кодеков, чтобы файлы получились меньших размеров. Например, DivX, Xvid...
Гость ака_Учкун
Спасибо, Учкун!
Конечно можно использовать, но только после того, как приведешь гоп-размер записанного файла в соответствие. Это я делаю с помощью двух программ. Сначала с помощью проги ProjectX (при этом нужно чтобы в системе был JRE 1.6) демуксую файл(разделяю звук и видео), а затем с помощью проги MPEG VIDEO WIZARD обратно муксую и привожу гоп-размер в соответствие и после этого только конвертирую в другой формат и уменьшаю размер.
Еще, если ты имел ввиду можно ли в процессе самой записи уменьшить размер файла, так нет.
так нет.
Не согласен!
был плагин по моему какой-то - для ПрогДВБ - запись прямо в МПЕГ-4. Стандарт же у всех ДВБ виверов - МПЕГ-2. НО - для этого нужен комп ахеренный (посичтал как-то на такой комп - выходило не меньше 4 тыс долларов).
А так - я не сжимаю видео файлы записанные через ПрогДВБ - при сжатии качество теряется. Пикселизация уменьшается. Лучше пусть останется таким как есть. Да и время надо чтобы перекодировать в МПЕГ-4.
Гость ака_Учкун
Не согласен!
Не слыхал про такой плагин, вот ссылку бы на него, все таки интересно. С другой стороны если только для прогдвб, то мне не подойдет - пользуюсь двбдримом. Кстати в прогдвб так и не научился корректно записывать, после записи при демуксе страшно много ошибок гоп-размера выходит.
У меня почему-то не получилось. У меня эти параметры совсем другие (SID-17, TID-7, PMT-700, ECM-0. Выбрал из свойства канала). Вводил в BISSkey 260839671204384E. На мониторе vPlug такая ошибка: Sport - Invalid BISS key format! It should be a 12 digit hex number. Переобразовал в Hex и вводил ED3B77F2QA20. Все равно не открывается. Поля Prov-id, CAID, DCW пустые.
