Azamat Опубликовано 21 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2007 Положение такое: Комп со скайстаром и интернетом - в моей комнате. Телек (общий) со всеми прибамбасами (ресивер, двд и.т.п.) - в другой. Шаринг например подключен. Т.е. - на скайстар идет кабель от опрделенного спутника, на котором есть каналы полезные для меня, и в списке шарингоДателя - есть эти каналы. Я подписалс яна шаринг. и на компе смотрю. Могу лежа смотреть - так как пульт от скайстара и ПрогДВБ. И всем ясно - что звуковой выход протянуть в любое место - без проблем. Тоже самое практически с видео потоком. А он то выходит из видеокарты (GeForce 4 с ТВ аутом) Вот теперь вопрос: Как сделать так, чтобы я с пультом от скайстара управлял этим же скайстаром в общей комнате (где телек стоит), но учитывая что комп (со скайстаром) в другой комнате? Есть уже почти готовая идея - но думал что у вас есть другие более нормальные и не слишком изощренные. Заранее спасибо тем кто поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timurik Опубликовано 21 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2007 для этих целей есть уникальная вещь... http://www.gs.ru/si/RemotePC.html или такая http://www.skystars.ru/rw.htm но ни разу в Ташкенте не видел :(... ну а это самое простое решение :11: http://saitov.km.ru/protect/1/hard_10.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azamat Опубликовано 21 Апреля 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2007 ну а это самое простое решение http://saitov.km.ru/protect/1/hard_10.php СпасибА за выше указанные, но оказалось - что их трудновато будет достать тут. Самый легкий - это последний (в цитате указано). Значит - если сделать удлинитель КОМ порта, тогда - ... ДА - можно же смотреть, точнее - управлять Скайстаром (который в другой комнате) сидя в другой комнате (где телек и двд и.т.п..). У Скайстара же - это розовый ИК порт для управления с пульта есть. Если сделать удлинитель - то значит: 1) втыкаю первый конец к КОМ порту компьютера 2) на второй конец втыкаю эту розовую вещицу от Скайстара (ИК порт) По моему так и должно получиться.. Или не прав? Если прав - то вышеуказанная схема НЕ очень понятна. Может поподробней вытащить сюда-а? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timurik Опубликовано 21 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2007 сколько метров от Компа до телика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azamat Опубликовано 21 Апреля 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2007 Вам пишу, Timurik, если по плинтусам (половой) провести, чтобы аккуратно было - то не менее 35 метров, но не больше 45 метров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timurik Опубликовано 21 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2007 Вам пишу, Timurik, если по плинтусам (половой) провести, чтобы аккуратно было - то не менее 35 метров, но не больше 45 метров. тогда делай смело провод без всяких заморочек и схем... RS-232-C является стандаpтом интеpфейса, pазpаботанного EIA (Electronics Industries Association) (RS — Recommended Standart, C — веpсия) введен в 1962 г. EIA RS-232-C описывает несимметpичный интеpфейс междy аппаpатypой пpиема и пеpедачи данных, pаботающий в pежиме последовательного обмена данными со скоpостями до 20000 бит/сек. ..... и далее по тексту здесь... http://www.madex.ru/faq/index.php?id=69 будет работать... ... PS: !!!! чтоб ничего не спалить не торопись... в понедельник проверю на работе точно скажу будет работать или нет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
The One Опубликовано 21 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2007 А нельзя ли управлять из другой комнаты используя зеркала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azamat Опубликовано 22 Апреля 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2007 Вам пишу, The One, Хехе - ну вы даете товаГыщ! Чуть со стула не упал. Хотя вероятно - он мало, энта ваша идея. Для этогог думаю надо знать чистую геометрию всего и всячь... В добавок вышесказанным: ТИМА - а можно ли найти USB удлинитель не менее 30-40 метров? Но не советовать шнуры, которые продаются на Навоях которых можно соединять каждый шнур - так не пойдет. Лучше одним кабелем. Почему эта идея? Так потому - что пульт же от СС может принима ь сигал с любого ИК, а USB в компе уже можно эмулировать в КОМ для подачи сигнала на определенный порт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timurik Опубликовано 22 Апреля 2007 Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2007 Вам пишу, The One, ТИМА - а можно ли найти USB удлинитель не менее 30-40 метров? Но не советовать шнуры, которые продаются на Навоях которых можно соединять каждый шнур - так не пойдет. ...... Вообще то спецификация УСБ всего 5 метров.... но есть усилители и кабели гораздо длинее.. даже в Ташкенте есть... только на цену посмотри... :17: помоему все желание сразу пропадет http://www.colan.ru/prices/level3n.php?id_item=12025 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azamat Опубликовано 22 Апреля 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2007 Вам пишу, Timurik, неее - спасибо канешно за ссылку, но такую херню - лучше не буду. Сверху добваить и Дримку.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
